вопрос по турбине
вопрос по турбине
Сообщение DIN » Сб мар 01, 2008 3:24 pm
вопрос отвлечённый от определённогй марки.
может ли именно " рассыпаться" турбина на 2.0 16 кл. на двигателе снятом с донора именно в Италии при пробеге 120 тыщ км. кто сталкивался? или это нормальный пробег турбины. Турбина именно рассыпалась т.е. ось совсем не закреплена внутри
155 Q4 альфароссо,2.0 литра ,16 клапанов, турбина, полный неотключаемый привод с самоблокирующимся дифференциалом
DIN
Re: вопрос по турбине
Сообщение mat 33 » Сб мар 01, 2008 3:53 pm
может. если масло не поступало или его мало было, о достаточно и пары сотен километров на высоких оборотах
велосипед
mat 33
Сообщение Typhoon » Сб мар 01, 2008 4:30 pm
Может. 100К-150К км как раз критический срок для нее.
Сообщение DIN » Сб мар 01, 2008 5:16 pm
кароч, на разборку приехал этот двиг, из Италии это точно и пробег примерно, судя по КПП, совпадает но турбина в хлам и двиг очень грязный, в масле весь и масло странного жёлто-коричневого цвета но на эммульсию не похоже и на запах горелым не пахнет. чешё репу, - брать или нет
DIN
Сообщение Kotofay » Сб мар 01, 2008 5:19 pm
DIN писал(а):кароч, на разборку приехал этот двиг, из Италии это точно и пробег примерно, судя по КПП, совпадает но турбина в хлам и двиг очень грязный, в масле весь и масло странного жёлто-коричневого цвета но на эммульсию не похоже и на запах горелым не пахнет. чешё репу, - брать или нет
ИМХО, очень похоже на загнанную лошадь.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение DIN » Сб мар 01, 2008 6:42 pm
а как точно определить загнанный? извините, ни разу не получалось у меня. :D
что можно посмотреть сразу? думаю что пеналы снять разрешат
DIN
Сообщение kamikadZe » Сб мар 01, 2008 10:58 pm
1) двигатель должен быть сухой, хотя это еще ни о чем не говорит. замасляность двигателя напротив говорит о многом.
2) ресурс турбины в первую голову зависит от головы владельца-для ленивых есть турботаймер, энтузиасты охлождают турбу сами, а жмотопофигисты глушат мотор сразу и тем самым кончают турбину.
3) ключевое слово в турбомоторе "масло"...внезависимости от типа подшипника турбины.
kamikadZe
Сообщение DIN » Вс мар 02, 2008 12:12 am
вопрос больше не в турбине.турбой скомплектуют нормальной, вопрос больше по двигу, как отличить "загнанный", перегретый ит.д. от нормального. я понимаю что за 120 тыщ можно загнать двиг но выбор будет либо этот либо другой, историю которого уже не помнят на разборке.
не очень хочется вскрывать двиг
DIN
Сообщение Kotofay » Пн мар 03, 2008 11:50 am
DIN писал(а):а как точно определить загнанный?
Только промером. Т.е. полная разборка и дефектовка.
А иначе как определить что, к примеру, перегородка на поршне поломана?
Или ГБЦ перегрели и её "повело"?
Кстати, потёки масла могут навести на мысль о перегретой "бошке".
DIN писал(а):вопрос больше не в турбине.турбой скомплектуют нормальной, вопрос больше по двигу, как отличить "загнанный", перегретый ит.д. от нормального. я понимаю что за 120 тыщ можно загнать двиг но выбор будет либо этот либо другой, историю которого уже не помнят на разборке.
Не хочется, или не дают продавцы?
Вскрывай полюбому, тем более что все сальники-прокладки нужно будет менять.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение Typhoon » Пн мар 03, 2008 2:49 pm
Kotofay писал(а):Вскрывай полюбому, тем более что все сальники-прокладки нужно будет менять.
+1
Сообщение DIN » Пн мар 03, 2008 3:15 pm
сеньк, наверное так и сделаю
DIN
Сообщение cоlombо » Пн мар 03, 2008 3:49 pm
Игорь, я им моторы 3 раза возращал, пока на 4-ый нормальный не выбрал.
Сообщение DIN » Пн мар 03, 2008 5:12 pm
Макс, посмотри личку
DIN
Вернуться в Двигатели
