Alfetta на холостых двигатель трусит!!
Re: Alfetta на холостых двигатель трусит!!
Сообщение Dixter » Ср мар 25, 2009 12:35 am
я тут вспоминал на досуге, я же маховик по книге ставил (это я помню точно), ориентировался по метке на блоке (там буквой "V" она на жести вырезана) значит всетаки метка есть! не будь ее, я бы маховик как попало влепил бы!
там два датчика. на ХХ один отключаю машина глохнет, если отключаю второй то на ХХ она работает а при попытке набрать обороты глохнет (по мойму. давно делал)
P.S. полтара года машину собираю из их только с лета на ходу!
Dixter
Авто: Alfetta 2.0 '80
Сообщение Mitrij » Ср мар 25, 2009 12:46 am
ну прикрученного зуба ты вряд ли бы не смог заметить
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Dixter » Ср мар 25, 2009 12:48 am
а может там был пропущеный зуб!?
Dixter
Сообщение Mitrij » Ср мар 25, 2009 12:50 am
нет, на венце должны все зубы стоять - а то и кирдык стартеру, и ошибка на зуб мозгам. Синхронизация на 2-м Мотронике идет по доп зубу 2-м датчиком.
"Пропущенный зуб" - это передний шкив с 60 - 2 = 58 зубами
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Dixter » Ср мар 25, 2009 12:55 am
Отец подошол, помагал собирать, говорит зуб был и поставили мы его вертикально, на метку!
Dixter
Сообщение Dixter » Ср мар 25, 2009 12:56 am
Хоть я этого в упор не помню!
Dixter
Сообщение Montekki » Ср мар 25, 2009 1:22 am
Хватит уже тут распинаться, живо в Транзаксель! 8) В кои веки тема на 5 страниц :D
Сообщение Mitrij » Ср мар 25, 2009 1:39 am
А вверх должен штрих смотреть, а не зуб - зуб на "2 часа" вправо (в сторону впуска).
А тему пора в Транзаксель или в Движки сносить...
Последний раз редактировалось Mitrij Ср мар 25, 2009 1:47 am, всего редактировалось 1 раз.
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Dixter » Ср мар 25, 2009 1:44 am
если так , тогда и зажигание не будет от БЭУ работать?
к стати, к катушке сколько и какие провода должны подходить???
Dixter
Сообщение Mitrij » Ср мар 25, 2009 1:47 am
Dixter писал(а):если так , тогда и зажигание не будет от БЭУ работать?
Плюс, обрываемый минус и высоковольтный выход. Почему она не будет работать? Работает же - от Холла в трамблере
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Dixter » Ср мар 25, 2009 2:09 am
а камутатор не нужен?
Dixter
Сообщение Mitrij » Ср мар 25, 2009 2:12 am
Ну слушай... это уже детсад какой-то... Или Холл с коммутатором, или Мотроник - что-то одно
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Dixter » Ср мар 25, 2009 2:19 am
Я просто хотел все родное сделать а у самово ни фига не получается.
Ладно, перво на перво проверю маховик, если стоит не так - то дел мне на неделю хватит, а потом уж и зажигание буду переделывать, может электросхему найду!
Dixter
Сообщение Dixter » Ср мар 25, 2009 2:20 am
покажи фотки своей альфеты.
Dixter
Сообщение Mitrij » Ср мар 25, 2009 2:24 am
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Вернуться в Двигатели
