Жре масло, не дымит и под машиной сухо, мистика?2.0 TS
Re: Жре масло, не дымит и под машиной сухо, мистика?2.0 TS
Сообщение joint » Чт июл 25, 2019 1:46 pm
Всем привет! Отпишитесь пожалуйста у кого чем закончилась эпопея. Перебрали дрыг блок промерили сказали в норме, подкинули новые кольца и собрали, вонять горелым маслом перестало, но масложор остался. Вот думаю чо ж делать, в профильном сервисе говорят 120к за капремонт :o
joint
Авто: Alfa Romeo 147
Сообщение cyRUS » Чт июл 25, 2019 2:23 pm
Ревизию ГБЦ, с заменой маслосъёмных колпачков, делали ?
cyRUS
Авто: dju940 srf, 75 N0297
Сообщение joint » Чт июл 25, 2019 4:16 pm
Да, со слов мастера поменяны колпачки кольца и прокладки, все видимые причины масложора устранены, после переборки проехал 5тыщ, подтёков масла нигде нет, не дымит. Был расход литр на тыщу, стал два
joint
Сообщение omega_sarapul » Чт июл 25, 2019 5:08 pm
Большая часть капитальных ремонтов твинспарка этим и заканчивается.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение joint » Чт июл 25, 2019 6:09 pm
Как тогда капиталить правильно чтоб не попасть в это большинство? Или тут как повезет
joint
Сообщение _Lonely_ » Чт июл 25, 2019 9:12 pm
joint писал(а):Как тогда капиталить правильно чтоб не попасть в это большинство? Или тут как повезет
Мастеров нормальных искать. Везение не при делах. Нормальный ремонт блока и установка составных маслосъемных колец сводит проблему жора к нулю на 150 ткм гражданки.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение луч друма » Чт июл 25, 2019 9:22 pm
_Lonely_ писал(а): и установка составных маслосъемных колец сводит проблему жора к нулю на 150 ткм гражданки.
составные кольца - это не обычные кольца?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение joint » Чт июл 25, 2019 10:51 pm
Дрыгатель Ar32310 ж евро3? там жже обычные кольца если можно так сказать цельнометаллические или я ошибаюсь? Значит ли это что на евро3 от масложора не избавиться только переход на евро2 поможет? составные кольца жее на евро2 или я ошибаюсь? Сорян если чо нубнубом поначиталя тамдасям :shock:
joint
Сообщение Штирлиц » Пт июл 26, 2019 8:05 am
joint писал(а):Да, со слов мастера поменяны колпачки кольца и прокладки, все видимые причины масложора устранены, после переборки проехал 5тыщ, подтёков масла нигде нет, не дымит. Был расход литр на тыщу, стал два
Совершенно закономерный результат для мотора с пробегом 150000+.
Замена колец ничего не даст. Кроме увеличившееся масложора. Тысяч через 10 вернётся к ранее заявленному литру. Блок однозначно точить!!!
По зиме свой капиталил полностью.
Расход масла литр от замены до замены. Пробег после ремонта 15000 км. Бюджет запчастей около 60 тысяч рублей. Работа своя.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение _Lonely_ » Пт июл 26, 2019 8:26 am
луч друма писал(а):составные кольца - это не обычные кольца?
Нет. Есть заводские оригинальные, либо составные (наборные) кольца.
Первый вариант лучше работает на высоких оборотах, выше 5500, однако ресурс колец не высокий.
После 70 появляется сильный масложор. Вне зависимости от частоты смена масла и других поблажек в эксплуатации мотора.
Второй вариант стабильно будет поджирать масло на высоких оборотах, но примерно втрое меньше, нежели первый, и живет такой комплект за 150 ткм.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение _Lonely_ » Пт июл 26, 2019 8:34 am
CF2/CF3 не важно. И на те и на те поршня можно найти комплекты составных (наборных) колец.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение _Lonely_ » Пт июл 26, 2019 8:35 am
Штирлиц писал(а):Совершенно закономерный результат для мотора с пробегом 150000+.
+1
L&C2A
_Lonely_
Сообщение Lirik » Пт авг 02, 2019 9:46 am
Не те кольца воткнули.
Я такое проходил. Давно уже :D
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение omega_sarapul » Пт авг 02, 2019 11:45 am
там их два вида, одни какие то с дополнительной канавкой, о них речь, ЛириК?
Мы недавно покупали кольца, так вот этих в проточкой не было нигде, моторист сказал, без разницы это. В итоге тоже после капиталки масложор больше стал )))
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Lirik » Вс авг 04, 2019 4:38 am
omega_sarapul писал(а):там их два вида, одни какие то с дополнительной канавкой, о них речь, ЛириК?
Ну вот так однозначно я тебе точно не отвечу.
Я уж не помню точно как там было.
Но факт остаётся фактом. Не бывает так, что старые на новые ПРАВИЛЬНЫЕ поменяли, и расход увеличился, да в разы)
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Вернуться в Двигатели
