AR 156 2.0 TS 2001 вопрос по масляному насосу???
Re: AR 156 2.0 TS 2001 вопрос по масляному насосу???
Сообщение Алекс » Пт апр 02, 2010 5:13 pm
Подитожим.
Были проведены следующие мероприятия по устранению течи:
1. Осевой люфт коленвала и следовательно замена полуколец- не помогло...
2. Укорачивали пружинку сальника-не помогло.....
3. Выдвигали сальник-не помогло....
4. Утапливали сальник-не помогло....
5. Проверка вентиляции картерных газов - помогло.....
6. Снимали коленвал, убирали выработку и биение на хвосте-не помогло.....
7. Заменили масляный насос-не помогло.....
Есть вариант поставить масляный насос на более толстую прокладку.....
Алекс
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение Kotofay » Вс апр 04, 2010 10:39 pm
А маслонасос новый? С новым редукционным клапаном?
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение super164 » Вс апр 04, 2010 10:50 pm
топикстартеру рекомную замерить давление масла в различных точках мотора на холодную на хх и на горячую. и посмотрть где проходят маслянные магистрали от малсяного насоса и нати точку максимального давления.
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Re: AR Карбонара 2.0 TS 2001 вопрос по масляному насосу???
Сообщение фиателист » Вс апр 04, 2010 11:58 pm
Алекс писал(а):И как датчик давления масла связан с течью переднего сальника коленвала?????
Подитожим.
Ты забыл про работы по упорным полукольцам. А про датчик я писал, т.к. масло капало со стороны сальника, а дело было вовсе не в сальнике
фиателист
Авто: alfa 156 JTS SS
Вернуться в Двигатели
