Мой двигатель наконец разобран...
Сообщение Nikel » Ср май 03, 2006 3:52 pm
Причем крутится клапана начинают на оборотах ближе к 4000
Nikel
Авто: AR75+AR75 Milano
Сообщение Panya » Ср май 03, 2006 4:33 pm
Простите, что встреваю, но мне очень сильно кажется, что кольца крутиться категорически не должны. А клапана крутяться только если тарелка под пружинами спецально под это расчитана, на остальных клапана тоже не крутятся, неоднакратно на разобраной головке от классики ВАЗ, на клапанах имеется выработка от рокера, если бы клапана крутились то данной выработки небыло бы. По моему так.
Panya
Авто: Alfa Romeo MiTo
Сообщение scighera » Ср май 03, 2006 4:37 pm
Panya писал(а):Простите, что встреваю, но мне очень сольно кажется, что кольца крутиться категорически не должны. А клапана крутяться только если тарелка под пружинами спецально под это расчитана, на остальных клапана тоже не крутятся, неоднакратно на разобраной головке от классики ВАЗ, на клапанах имеется выработка от рокера, если бы клапана крутились то данной выработки небыло бы. По моему так.
Для отого придумали регулировочные шайбы - они точно крутятся, клапанам впринципе тоже проворачиваться ничего не мешает :)))
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Alfar » Ср май 03, 2006 7:12 pm
Да Вы что, ребята? :shock: :shock: :shock: Отчего кольца крутиться-то должны? Что их крутить-то будет, если поршень ходит перпендикулярно плоскости положения колец? :shock:
Удачи в нелегком труде!
Alfar
Сообщение Mitrij » Ср май 03, 2006 7:36 pm
Вопрос на проверку памяти: когда ты поршень вынимал, кольца как стояли? Если под 120 градусов друг к другу - то не поворачивались, ну не все же вместе, логично? :D
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Бизон » Ср май 03, 2006 8:26 pm
Я долго читал.....................кольца конечно не крутятся,если на клапане одна выточка под сухарь-он будет вращаться после 3500 об,если две после1500.
Вот что я вам хочу сказать,только не обижайтесь и это не относится только к этой теме.
Порой читаешь,разговор о графиках,о зажигании,ит.д ,беседы длятся неделями,а то и месяцами. Если у тебя нет нутромера,значит пальцы должны быть у как у слепого,что бы всё ощутить и быть уверенным в этом. Вы не знаете простых вещей,а Альфа очень коварная машина,на взгляд всё кажется очень просто. ДВС как ДВС принцип работы одинаковый у всех. Только одни после ремонта работают, адругие нет.
Сообщение sergo_33 » Ср май 03, 2006 9:10 pm
а мне вот не кажется что мотор старой альфа сложнее скажем жигулевского. Но нутромером я обзаведусь :D
sergo_33
Сообщение Nikel » Ср май 03, 2006 9:47 pm
Бизон писал(а): ДВС как ДВС принцип работы одинаковый у всех. Только одни после ремонта работают, адругие нет.
Вот именно, что принципы одни и те же. При ПРАВИЛЬНОМ подходе к ремонту можно ремонтировать любые двигатели и вполне успешно. Просто совковые подходы неприменимы для иномарок. Двигатели не прощают халатности, в большинстве своем.
Много есть факторов успешного ремонта.
1. Наличие измерительного инструмента и проведение тщательной дефектовки деталей.
2. "Правильный" восстановительный ремонт деталей (шлифовка, расточка). Согласитесь, какой бы не был мастер-моторист хороший, прослабленные цилиндры сведут любой ремонт на "нет".
3. Наличие умелых рук и знаний (опыта) у ремонтирующего.
При выполнении этих условий можно успешно отремонтировать любой двигатель.
Знаю лично случаи, когда не очень опытные любители собирали удачно движки и ходили они долго, т.к. голова у них была свободна от того груза "опыта" ремонта отечественных двигателей, при этом все они делали в точности по книге.
Ну и немного удачи тоже не помешает...
Nikel
Сообщение Nikel » Ср май 03, 2006 9:56 pm
Я вот все время привожу некоторые примеры того, что ремонт двигателя это не простое кручение гаек. Например не секрет, что затяжка головки блока цилиндров влияет на форму цилиндров, то есть металл подвергается пластической деформации. Это приводит к тому, что если просто разобрать двигатель и потом собрать, то ресурс двигателя неизбежно снизится, т.к. потом вы не сможете затянуть тем же моментом и вернуть первоначальную форму цилиндров. Это влияет! Но незначительно. Таких фактов очень много и в итоге мы получаем после ремонта двигатель, которые не отходит первоначальный ресурс НИКОГДА. За границей практикуется расточка с закрученными болтами крышек коренных вкладышей (это тоже влияет на форму цилиндров) и прикрученной фальшголовкой с технологическими дырками под станок.
Nikel
Сообщение Бизон » Чт май 04, 2006 1:22 am
Говорить и рассуждать мы умеем-это факт. А вот собери двигатель,заведи его,проедь на нем, тысяч 10 и разбери и посмотри на творение своих рук и рук тех кто тебе помогал.Только для чистоты эксперемента желательно выбрать полностью убитый движок, чтобы в нём повозможности поменять всё. Вот тогда можно считать,при положительномрезультате,что эксперимент удался. А может быть и всё плохо. Ведь в основном,головку делаете не сами,вал,гильзы,блоки- точат чужие люди. Я уже не говорю о тех,кто изготавливает эти запчасти.Ну не может нормальная шаровая,к примеру,стоить 450р. А вам остаётся только разобрать,помыть и собрать. И даже в этом случае 9 из 10 умудряются один поломать,а другой потерять.
Фантазии у людей просто безумные. Я видел самодельные шатуны, умудрялись даже укоротить шатун,самодельные поршни,люди умудрялись сваривать лопнувшие расспредвалы и шкивы склеивать эпоксидкой и пр. Естественно за этим сразу были видны и результаты.И когда я задавал вопрос-ЗАЧЕМ? Мне говорили- что на том или том заводе можно сделать что угодно и все делают и у всех работает,только в конкретном случае -- фрезеровщик был не совсем трезв и упорол косяка с шатуном,но в следующий раз обязательно получится. Никогда не забуду мужика который вырезал газом из 20 мм листа стали задние тормозные диски на джульетту придал этому листу форму диска с помощью токаря и ни как не мог понять почему всё время откручиваются болты и пидаль :-D тормоза сложно удержать ногой.
Сообщение scighera » Чт май 04, 2006 9:13 am
Бизон писал(а):Говорить и рассуждать мы умеем-это факт. А вот собери двигатель,заведи его,проедь на нем, тысяч 10 и разбери и посмотри на творение своих рук и рук тех кто тебе помогал.Только для чистоты эксперемента желательно выбрать полностью убитый движок, чтобы в нём повозможности поменять всё. Вот тогда можно считать,при положительномрезультате,что эксперимент удался. А может быть и всё плохо. Ведь в основном,головку делаете не сами,вал,гильзы,блоки- точат чужие люди. Я уже не говорю о тех,кто изготавливает эти запчасти.Ну не может нормальная шаровая,к примеру,стоить 450р. А вам остаётся только разобрать,помыть и собрать. И даже в этом случае 9 из 10 умудряются один поломать,а другой потерять.
Вы не поверите... но с 6-го числа начнется именно такая сборка...
пр и чем стою перед выбором. Вот вам исходные для задачи...
Есть определенный опыт работы с двигателями... включая реактивные ...
есть два двигателя.
1.Стоял на разбитой мною машине, работал, но собирал его дядя Вася... при частичной разборке я его забраковал для установки по ряду причин, но напомню он рабочий...
2.Стоял на машине, работал, стуканул... шестой цилиндр - коленвал, вкладыши.... Все запасные части куплены и готовы к установке...
Вопрос: на каком двигателе остановиться...
PS. Может сталкивался кто - в какой конторе есть разрешение на замену номерных агрегатов АР.
Весь прочитанный в этой теме материал законспектирован и принят к переосмыслению :))))
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Nikel » Чт май 04, 2006 9:36 am
Вот, Бизон, об этом тоже я хочу сказать. Многое не от нас зависит. С отечественными движками еще хуже. Брака и левака очень много. Видел в только перебранном движке классики сорвало шпонку на распредвале (сырая была). Сырые "поросята", грибки масляного насоса, в которых шлицы срезает, цепи которые через 500 км. вытягиваются как сопли и много много чего.
И еще самое распространенная ошибка что я видел - холодная обкатка или первый запуск с толкача. Ну я допускаю, что уазовский или волжский движки еще потерпят такое. По технологии там вроде положено на стенде покрутить его, сам такое делал. Но если только что собранный движок иномарки не заводится стартером (не прокручивается), все надо заново разбирать и все промерять. Видел аудюху запускали на галстуке, так что колеса еле проворачивались. Я говорю им, ребята, разбирайте двигло, это не дело. А они мне нех учить. В итоге запороли движок.
Nikel
Сообщение Nikel » Чт май 04, 2006 9:44 am
scighera писал(а):есть два двигателя.
Я за второй. Кто знает, будешь потом собирать сопли Кулибина. Лучший двигатель, это тот в который не лазили и стоят заводские детали.
Nikel
Сообщение pit » Чт май 04, 2006 2:59 pm
Nikel писал(а): За границей практикуется расточка с закрученными болтами крышек коренных вкладышей (это тоже влияет на форму цилиндров) и прикрученной фальшголовкой с технологическими дырками под станок.
Да, зачем нам заграница, у нас спортсмены еще 30 лет назад так резали блоки, некоторые еще и картером маховика напрягали :D . А еще правили притиром постели всех валов, шатунов... И сейчас еще живут такие. Только оценить их мало кто в состоянии :evil:
pit
Сообщение cоlombо » Чт май 04, 2006 3:31 pm
Да нет, Андрей ценим мы их, и тебя ценим, очень ценим. Четсно :)
Вернуться в Двигатели
