Порядок подключения свечей на TwinSpark
Re: Порядок подключения свечей на TwinSpark
Сообщение Al156 » Пт янв 04, 2013 10:01 pm
значит надо переделать ,но получается что маленькие свечи просто работают в холостую при нормальном подключении,ведь смесь сгорает от большой свечи а потом маленькая даёт искру когда всё сгорело
Al156
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение Mania4e11o » Ср янв 16, 2013 1:54 am
Al156 писал(а):значит надо переделать ,но получается что маленькие свечи просто работают в холостую при нормальном подключении,ведь смесь сгорает от большой свечи а потом маленькая даёт искру когда всё сгорело
Поэтому и называются они в народе "свечи дозжига".
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Al156 » Чт янв 24, 2013 1:42 pm
А если вообще обойтись без них,только на больших свечах ездить,наверноое разницы не будет заметно
Al156
Сообщение kopchikvrn » Вт янв 29, 2013 2:54 pm
На 8v твинспарках - симметрично, т.е. первые выводы катушек к свечам первого цилиндра и т.п. Схема по твоему рисунку: А1-А2, В1-В2, С1-С2, D1-D2.
На 16v CF2 - дополнительный вывод катушки на симметрично-противоположную свечу. Т.е., дополнительные выводы подключаются по схеме: с 1 цилиндра на малую свечу 4го, 2-3, 3-2, 4-1.
На 16v CF3 - дополнительный вывод катушки подключается на малую свечу того же цилиндра, схема: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4.
* Из наблюдений, по двухлитровым твинспаркам.
kopchikvrn
Авто: 155 2.0 16v, AR 2192
Сообщение Mania4e11o » Сб мар 09, 2013 8:25 pm
Да я думаю разница будет заметна :) Предполагаю, что динамика пропадет и после 120 не будет просыпаться движка, как это сейчас происходит
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение луч друма » Пн ноя 25, 2019 1:29 pm
Приподниму тему :smt006
Запутался в свечах и проводах.
На своих головах (их много) свечи располагаются поочерёдно большая-маленькая, большая-маленькая, большая-маленькая, большая-маленькая.
Но катушки стоят на больших свечах на первом и втором цилиндрах, а на третьем и четвёртом цилиндрах катушки одеваются на маленькие свечи.
Mania4e11o писал(а):точно так же подключены.
фотография на первой странице.
если должно быть так
, то надо переставлять катушки?
Потому что пока соответственно получается, что с первой катушки идёт на большие свечи первого и четвёртого и так далее.
Вопрос тогда такой, нужна другая планка с катушками или неправильно свечи вкручены?
луч друма
Сообщение Бизон » Ср ноя 27, 2019 8:25 am
Маленькие свечи в голове стоят с краю.
Планки,по моему разные.
Сообщение луч друма » Ср ноя 27, 2019 8:44 am
видео чуть позже посмотрю, потому что не понял, что значит "с краю".
луч друма
Сообщение луч друма » Ср ноя 27, 2019 8:47 am
а, в смысле, не по центру камеру, а с краю?
тогда да.
но тогда на них катушки стоят, на третьем и четвёртом.
луч друма
Сообщение Бизон » Ср ноя 27, 2019 9:49 am
Да, не по центру.
На видео видно как провода лежат.
Сообщение луч друма » Ср ноя 27, 2019 10:04 am
Так значит они у всех так лежат, если только не
Бизон писал(а):Планки,по моему разные.
но в зависимости от чего им быть разными.
В общем, странно и непонятно мне.
луч друма
Сообщение луч друма » Ср ноя 27, 2019 1:11 pm
в видео ниже на 3-ей минуте 45 секунде виден блок катушек.
это евро три?
луч друма
Сообщение Бизон » Ср ноя 27, 2019 7:03 pm
луч друма писал(а):в видео ниже на 3-ей минуте 45 секунде виден блок катушек.
это евро три?
Да.
Вернуться в Двигатели
