Правильно.
Всё ставится по кондукторам ,как обычно.
Работать он не будет.
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 78#p898778
Если на 156 его можно купить,вопрос только в стоимости,то на 164-только на ибэи + цена-космос
Бизон писал(а):
Правильно.
maxxinv писал(а):Бизон писал(а):
Правильно.
скоро будет от каппы - а там он бессмертный =)
GTV2.0 писал(а):Есть ли у кого нибудь опыт установки ремкомплекта вариатора, новый дороговато, а старый умирает.
Насколько долговечно это решение???? GTV 2.0 TS
Anikos писал(а):GTV2.0 писал(а):Есть ли у кого нибудь опыт установки ремкомплекта вариатора, новый дороговато, а старый умирает.
Я установил ремкомплект в вариатор.
Никаких сложностей в разборке и сборке вариатора нет. В вариаторе отсутствовало кольцо которое есть в ремкомплекте, но для его установки есть только один вариант, поэтому ставится без проблем.
На сегодняшний день пробег этого вариатора 8000 км. - "полет нормальный".
Ivan-T писал(а):Можно просто с вариатора разъем снять и проехать. У себя я разницы вроде как не ощутил)
Sergey24762 писал(а):Ivan-T писал(а):Можно просто с вариатора разъем снять и проехать. У себя я разницы вроде как не ощутил)
Подскажите плиз где находится этот разъём?????. Я на AR146 1,8 TS смотрел нету рядом с вариатором клапана.Если не сложно выложите фото этого клапана \ разъёма .
Neon62rus писал(а):Sergey24762 писал(а):Ivan-T писал(а):Можно просто с вариатора разъем снять и проехать. У себя я разницы вроде как не ощутил)
между клемами 1 и 2 форсунки бензина на 4 цилиндровых моторах.
цилиндры считать от ремня ГРМ.
торчит вверх электромагнитный клапан - на нем клема черная.
Могут быть моторы без вариатора фаз ( как ранее указанный 1.6TS 105 эко.) там заместо клапана в алюминиевом коллекторе вообще дырки нет- она там не проточена исходно.
