Замена вариатора
Re: Замена вариатора
Сообщение ANGELJT » Вт фев 14, 2012 6:18 pm
А если капиталка то как без них?
Альфа... Альфа... Бэха все равно лучше! )))
ANGELJT
Авто: AR 156 TS2.0
Сообщение AR156BY » Пт фев 17, 2012 1:27 am
Вообще тема бредовая и НЕОЧЁМ. Пользуйтесь юзергайдом и вспомогательным инструментом оттуда же. Опыты дорого обходятся фсежэ. нужно всего то 2 ключа и комплект кондукторов общей сложностью в 4 рубля.
ключ для откручивания и закручивания вариатора - 1.852.161.000
ключ натяжки ремня грм - 1.860.845.000
и на закуску, для особых эстетов - индикатор ВМТ - 1.825.013.000
AR156BY
Сообщение elementar » Ср мар 14, 2012 9:35 pm
AR156BY писал(а):Вообще тема бредовая и НЕОЧЁМ. Пользуйтесь юзергайдом и вспомогательным инструментом оттуда же. Опыты дорого обходятся фсежэ. нужно всего то 2 ключа и комплект кондукторов общей сложностью в 4 рубля.
Для вариатора достаточно зажать в тисках вал.. и открутить не проблема: Изображение
Кондуктора брать "обязательно", хотя можно перед съемкой нанести свои метки и по ним ставить, но нежелательно. У меня лично ставилось по кондукторам, но я ещё нанес свои метки =)) для удобства.
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение Rone » Ср авг 29, 2012 2:50 pm
Доброго веремени суток Всем!
хочу спросить о том,что касается установки вариатора.
Его просто закручиваешь на вал и все или есть тонкость?
Мне механик говорит,что его нужно каким-то образом взвести.
Ключ для вариатора есть.кондуктора и т-образный ключ- все свое.
Rone
Авто: Alfa 156 2.0 JTS SS
Сообщение petrycho » Вс сен 16, 2012 10:36 pm
Rone писал(а):Доброго веремени суток Всем!
Прикрутил и поехал!!!
Взведёт его уже соленоид
petrycho
Сообщение Laytser » Вс сен 16, 2012 11:34 pm
Ребят в инородном сервисе разобрали мне машинку (Альфа 156 1.6), просил посмотреть, чего то то шумело в головке блока,оказалось большие потёртости на вкладышах распредвала и на вариаторе,запчасти все я купил а вот собрать двигатель они не могут обратно УРОДЫ,машинку я забрал стоит на работе, кто может одолжить кондуктора и приборчик чтоб на вмт поставить движку? Или помочь собрать?
Искуство вождения требует жертв!
Laytser
Авто: AR 156 1.6 ts
Сообщение Giorgetto Giugaro » Чт апр 18, 2013 11:31 pm
Подскажите пожалуйста для замены грм всех роликов помпы и т д кроме вариатора.... Какие инструменты нужны??? Кондуктора есть... И может ктото в кратце описать замену???
«Я много раз утверждал, что покупка Alfa – это портал, через который должны пройти все водители, если они на самом деле хотят знать, чем автомобиль отличается от тостера или стиральной машины.»
Giorgetto Giugaro
Авто: Alfa romeo 156 2.0TS
Сообщение Ivan-T » Пт апр 19, 2013 11:19 pm
Giorgetto Giugaro писал(а):Подскажите пожалуйста для замены грм всех роликов помпы и т д кроме вариатора.... Какие инструменты нужны??? Кондуктора есть... И может ктото в кратце описать замену???
Кроме кондукторов не чего не надо, ВМТ хорошо видно в окошко на КПП которое находится под термостатом. Натянуть ролик можно и подручными средствами тоже без особых проблем.
По замене ГРМ очень много информации на форуме, выкладывали даже где то ссылки на ютюб где чувак меняет ГРМ.
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение Mania4e11o » Сб апр 20, 2013 1:55 am
Посмотри выше писали про ключ натяжного ролика. Его бы взять в арсенал не помешало, но я сделал без него с помощником.
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Ivan-T » Сб апр 20, 2013 11:04 pm
С ключом то оно кайфовий, но стоит он кажется не совсем дешево.
Мне понадобилось что бы натянуть ремень: 1-2 минуты времени, железный штырь диаметром 3-4 мм был взять маленький вороток с набора головок, и отвертка обыкновенная подходящая по размеру. Ну и головка с трещоткой что бы ролик закрутить.
Ivan-T
Сообщение Mania4e11o » Пт июн 14, 2013 10:28 pm
Меняю вариатор без его снятия. Закрепил кондукторами валы и пошел откручивать вал. Ключ сварил сам из профилей. Никаких проблем. А выставление без кондукторов по меткам. ..это потом прямиком в тему "Альфа не валит на низах". Метки это в крайнем случае считаю.
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение ershov » Пт июн 14, 2013 10:50 pm
А кто-нибудь в курсе, какой каталожный номер у этих самых "кондукторов"?
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение ershov » Пт июн 14, 2013 11:50 pm
Отвечаю сам себе: каталожный номер кондукторов на TS 1.8-2.0 - 1825041000
ershov
Вернуться в Двигатели
