Приехали оригинальные кольца под форсунки, поменял....
Результат тот же...Дроссель переустанавливал.
Пофиг.
Автомат прогрева...
Сниму посмотрю там...
stirlitz писал(а):Приехали оригинальные кольца под форсунки, поменял....
Пофиг.
Автомат прогрева...
stirlitz писал(а):stirlitz писал(а):Приехали оригинальные кольца под форсунки, поменял....
Пофиг.
Автомат прогрева...
А его на 156 как раз и нет. Ау спецы! Где вы его там видели...
Зачем говорить то, чего не знаете?
Aderihin писал(а):Ребята скажите пожалуйста отчего горит форсунка и как лечить да обороты плавают как быть научите
ALFAGROZNY писал(а):последнее сообщение автора разбило мои мечты о стабильных оборотов, так как всё ставил по кондукторам,
таже проблемы с оборотами но только на не прогретом двигле...
