Провалы на низких оборотах
Re: Провалы на низких оборотах
Сообщение pivz » Вс июл 01, 2012 10:24 pm
катушки, вв провода
pivz
Авто: 156 V6, Pointer 1.8
Сообщение Mark Icons » Вс июл 01, 2012 10:26 pm
pivz писал(а):катушки, вв провода
Кстати, как вариант. Спасибо. Я так думаю, что их за 12 лет ни разу не меняли...
А ещё какие-нибудь варианты могут быть? Форсунки, например?
Ex Alfa Romeo 156 2,0 TS '00
Ex Alfa Romeo 116 Giulietta2,0 turbodiesel '84
Alfa Romeo 155 2,0 TS
и мотор 2.5 V6 24v AR32401
Mark Icons
Авто: Alfa Giulietta 116
Сообщение leshka » Вт июл 03, 2012 12:16 am
У меня похожая проблема,только не троит,а с холостых как то не очень на газ отзывается,но после 1500 норм,грешу на лямбду,купил,завтра поменяю....Кстати сколько свечи живут?
Alfa Rosso 156 1.8T.S.
leshka
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение Mark Icons » Вт июл 03, 2012 3:05 pm
leshka писал(а):У меня похожая проблема,только не троит,а с холостых как то не очень на газ отзывается,но после 1500 норм,грешу на лямбду,купил,завтра поменяю....Кстати сколько свечи живут?
А такого ощущения, что он слегка захлёбывается нет? Жизнь свечей зависит от свечей и качества топлива...
Mark Icons
Сообщение leshka » Вт июл 03, 2012 4:07 pm
Может и так...ты сталкивался с таким?если да,что делал?Ещё одна хрень появилась,периодически обороты могут плавать немного800-1300,только тож странно то все ок,то плавают,и бывает довольно редко...думаю эти проблемы связаны между собой.
leshka
Сообщение Mark Icons » Вт июл 03, 2012 10:41 pm
Да, я как раз сейчас и мучаюсь... обороты то плавают, то нет, прямо как ты и описал, что делать не знаю. В четверг отвезу диагносту...
Mark Icons
Сообщение leshka » Ср июл 04, 2012 11:27 pm
Отпишись тогда,хорошо?я вот на свечи грешу...мож у кого было,кто подскажет?
leshka
Сообщение leshka » Чт июл 05, 2012 12:19 am
Ещё столкнулся сегодня с одной проблемой,заводишь машину,то норм,то заводится,начинает троить и чуть ли не глохнет,глушишь, заводишь снова такая же хрень,после все ок...грешил на лямбду,т.к.пробовал отсоединять,нормально работала,поменял никаких изминений....что может быть???при этом едет нормально...
leshka
Сообщение Mark Icons » Чт июл 05, 2012 1:33 pm
leshka писал(а):Ещё столкнулся сегодня с одной проблемой,заводишь машину,то норм,то заводится,начинает троить и чуть ли не глохнет,глушишь, заводишь снова такая же хрень,после все ок...грешил на лямбду,т.к.пробовал отсоединять,нормально работала,поменял никаких изминений....что может быть???при этом едет нормально...
Блин, вот тоже самое происходит, такое чувство, что мотор сейчас выпрыгнет! Глушишь,заводишь - всё ОК. А так хрень!
Mark Icons
Сообщение Lucky » Пн июл 09, 2012 4:40 pm
Я форсунки мыть поеду. :D
156 2.5 V6 24V sold
Lucky
Авто: Bravo sport
Сообщение Savel86 » Пн июл 09, 2012 6:21 pm
Если при нажатии педали газа в пол, машина тупит (ощущение как тормозишь ), то это 90 % забит топливный фильтр, который находится в бензонасосе. Езжай к диагносту и замеряй давление выхода топлива. Фильтр представляет собой колбу, установленную в бензонасос, и отдельно не меняется.
Фисташки без щелки-зло стремное....
Savel86
Авто: AR 159 2.4 SW
Сообщение leshka » Пн июл 09, 2012 11:09 pm
В общем ездил я на диагностику,диагностика ничего не показала(в плане ошибок)но электрик заметил неправильную работу активатора дроссельной заслонки(потенцометр)заменил,всё ок)))
leshka
Сообщение Savel86 » Пн июл 09, 2012 11:57 pm
leshka писал(а):В общем ездил я на диагностику,диагностика ничего не показала(в плане ошибок)но электрик заметил неправильную работу активатора дроссельной заслонки(потенцометр)заменил,всё ок)))
Дык так он стоит 7-8кр, и вроде в нем ломаться то нечему...
Savel86
Авто: AR 159 2.4 SW
Сообщение leshka » Вт июл 10, 2012 12:01 am
Стоит он 5400р,там стоит электромоторчик,который почему то не правильно работал...Более глубоко незнаю(электрик долго смотрел на комп в показатели,и сказал что он не правильно работает(при этом ошибку не выдаёт),после замены всё стало ок)))больше ничего не нашел,год назад товарищу меняли его же,тогда он стоил как рас что то в районе 7500...
leshka
Сообщение Mark Icons » Чт июл 19, 2012 12:02 am
leshka писал(а):Стоит он 5400р,там стоит электромоторчик,который почему то не правильно работал...Более глубоко незнаю(электрик долго смотрел на комп в показатели,и сказал что он не правильно работает(при этом ошибку не выдаёт),после замены всё стало ок)))больше ничего не нашел,год назад товарищу меняли его же,тогда он стоил как рас что то в районе 7500...
Мои грешат на катушку зажигания, завтра будем пробовать новую. А номер потенцометра имеется?
Mark Icons
Вернуться в Двигатели
