форсунки
форсунки
Сообщение solovei » Пн фев 18, 2008 11:09 pm
подскажите. кто знает аналоги форсунок дв.1.8i твин-кам
solovei
Авто: alfa romeo 75
Re: форсунки
Сообщение Mitrij » Вт фев 19, 2008 12:11 am
Кидай в личку мыло, вышлю xls-файл с данными Бош-форсунок (ссылка, к сожалению, не работает)
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Re: форсунки
Сообщение Kotofay » Вт фев 19, 2008 12:49 pm
Подобрать форсунки можно посмотрев сюда.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Re: форсунки
Сообщение Mitrij » Ср фев 20, 2008 12:18 am
0-280-150-707? Kotofay - Спасибо за ссылку
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Re: форсунки
Сообщение Kotofay » Ср фев 20, 2008 3:35 pm
Mitrij писал(а):0-280-150-707
Эти можно заменить на волговские. По опыту, на Komiss-а 156 2.5, заменили -- работают. А были 702-е.
Kotofay
НЕальфавладелец
Re: форсунки
Сообщение Mitrij » Чт фев 21, 2008 1:55 am
Придется как-то переделывать под шланг - иначе термостат мешает
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Re: форсунки
Сообщение Alffa84 » Сб фев 23, 2008 4:30 pm
По параметрам подходит.если поставил напиши.очень интересен результат.меня ждет таже учесть.
Венеция- страшная сила!
Alffa84
Re: форсунки
Сообщение Komiss » Сб мар 08, 2008 11:41 am
Кстати про форсунки...Я конечно не любитель колхозных ремонтов, и свои форсунки планирую помыть и поставить их в зад :) , но про Волговские форсунки могу сказать следущее: совершенно нормальная форсунка, работает нормально,еднственное,что покупать их надо в отдельных коробках (что как выяснилось весьма сложно - наши форсунки продаются россыпью). На отдаче мощности мотором,установка не родных форсунок никак не отразилась,если только мотор стал как - то плавнее работать,но что удивительно 0 снизился расход топлива.Раньше на родных форсунках я проезжал максисмум 330-340 км от заправки до заправки полным баком, а сейчас спокойно проезжаю 400...Так что есть положительный момент:)
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Re: форсунки
Сообщение Kotofay » Пн мар 10, 2008 2:59 pm
Komiss писал(а):Кстати про форсунки...Я конечно не любитель колхозных ремонтов, и свои форсунки планирую помыть и поставить их в зад :) , но про Волговские форсунки могу сказать следущее: совершенно нормальная форсунка, работает нормально,еднственное,что покупать их надо в отдельных коробках (что как выяснилось весьма сложно - наши форсунки продаются россыпью). На отдаче мощности мотором,установка не родных форсунок никак не отразилась,если только мотор стал как - то плавнее работать,но что удивительно 0 снизился расход топлива.Раньше на родных форсунках я проезжал максисмум 330-340 км от заправки до заправки полным баком, а сейчас спокойно проезжаю 400...Так что есть положительный момент:)
И это при том, что производительность выше, чем у штатных.
Kotofay
НЕальфавладелец
Re: форсунки
Сообщение Alffa84 » Вт мар 11, 2008 1:05 am
Это ты на какую поставил?и какой номер родной?
Alffa84
Re: форсунки
Сообщение Kotofay » Вт мар 11, 2008 1:04 pm
Alffa84 писал(а):Это ты на какую поставил?и какой номер родной?
156 2.5
Kotofay
НЕальфавладелец
Re: форсунки
Сообщение Komiss » Ср мар 12, 2008 4:06 pm
Родной номер Fiat/Alfa/Lancia 7 626 715
Bosch 0 280 150 702
Заменил на Волговские BOSCH 0 280 150 560 (сейчас может немного другой номер, так как изменился форм-фактор)
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Re: форсунки
Сообщение solovei » Чт мар 13, 2008 10:34 pm
Спасибо всем за ответы.Просто недавно приобрел "машинку",но глядя на рампу вижу что переделано, оригинала не видел поэтому нахожусь в затруднительном состоянии стоят форсунки бош 0280155746 ,надето по 2 уплотнительных кольца круглого сечения и в головку оно входят миллиметров на 3-4?????? вобщем какой то хаос.Если кто то имеет фото рампы,форсунок буду благодарен.
solovei
Авто: alfa romeo 75
Re: форсунки
Сообщение Mitrij » Пт мар 14, 2008 12:28 am
Уплотнение форсунок в коллекторе там хитрое - резиновое кольцо входит в пластиковое, а то сидит с натягом в отверстии. Можно заказать резиновые колечки (номер найду - напишу), а пластиковые втулочки из капрона или алюминия выточить (их уже не закажешь), или поставить вместо всей сборки манжету из "ремкомплекта вакуумного усилителя Москвича 412" :-D
П.С.: Если не лень скататься в Подольск, покажу, как все это выглядит в оригинале
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Re: форсунки
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Пт мар 14, 2008 12:42 am
я вообще ничего про форсунки незнаю, начну пожалуй сначала: а как понять что пришло время их чистить\менять??
Вернуться в Двигатели
