Люфт в боковых стеклах
Мегаболиды
Сообщение Костян » Чт янв 18, 2007 7:09 pm
Привет коллеги! Такой вопрос: достаточно сильно шатаются стекла в боковых окнах, а когда приоткрыты еще и дребезжат. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как ее решать?
Костян
Сообщение zopuh » Чт янв 18, 2007 7:12 pm
попробуй подтянуть направляющие
подпись под сообщениями
zopuh
мотолог
Сообщение Фрэнки Карбоне » Чт янв 18, 2007 9:37 pm
Это случайно не в милицейской бордовой GTV болтаются стекла? :wink: Скорее всего это износ штучек, которые ездят по направляющим. Сами направляющие прочные стальные.
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение Костян » Чт янв 18, 2007 9:51 pm
Нет, не в милицейской, но я тебя понял :) Вполне может быть, что и "штучки", вот только что с ними делать? не заказывать же из Италии :)
Костян
Сообщение Фрэнки Карбоне » Чт янв 18, 2007 11:46 pm
Костян писал(а):Нет, не в милицейской, но я тебя понял :) Вполне может быть, что и "штучки", вот только что с ними делать? не заказывать же из Италии :)
Заказывать, если не хочешь разбирать двери 20 раз. Колхоз отваливается весь.
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение Костян » Пт янв 19, 2007 12:01 am
Наверное ты прав. А как бы узнать номер запчасти?
Костян
Сообщение Alexey » Пт янв 19, 2007 12:34 am
Костян писал(а):Наверное ты прав. А как бы узнать номер запчасти?
сначала было бы не плохо узнать, что именно надо заказывать;)
Alexey
Авто: fiat 500
Сообщение Костян » Пт янв 19, 2007 5:13 pm
Такое впечатление что люфт есть в двух местах - там где салазки ездят по направляющим - когда стекло наполовину опущено. И там, где стекло соединяется с механизмом - когда оно полностью поднято.
Костян
Сообщение Solo » Сб янв 20, 2007 4:22 am
В моем случае банально раскрутились болты которые
прижимают стекло к направляющим.
После подкрутки - все в норме. Может имеет смысл
добавить немного синего локтита.
Solo
Авто: 2002 Alfa 156 SW JTD
Сообщение Костян » Ср янв 24, 2007 8:17 pm
Уточни, пожалуйста, не совсем понял. У меня болты стекло к направляющим не прижимают. Салазки крепятся болтами к стеклу. А в самих салазках - прорезь, которая и "обнимает" напраляющие.
Костян
Сообщение Solo » Чт янв 25, 2007 4:31 am
Деталь №3 - состоит из двух частей, и прижимает
стекло к салазкам. У меня болты разболтались :)
Solo
Сообщение Костян » Сб янв 27, 2007 10:09 pm
Точно, но у меня с болтами все в порядке, наверное выработка ьольшая. Там, откуда ты эту картинку взял номер детали не указан?
Костян
Сообщение Solo » Сб янв 27, 2007 10:44 pm
Это из "workshop manual"
ePER "parts catalog" у меня не под рукой.
Ты ж не сам их искать будешь, сервисмены найдут номер :)
Solo
Сообщение Mr. Undef » Вт янв 30, 2007 1:28 am
60578688 Ползун рычага управления
60585986 Ползун рычага управления
60606281 Ползун рычага управления
60606283 Ползун рычага управления
это все ползуны, что там есть, правые и левый соответственно :-)
Под номером 3 на картинке выше :!:
Ford Fiesta ST 2.0 :-)
Mr. Undef
фордовод
Сообщение Костян » Вт янв 30, 2007 4:00 pm
Спасибо, надеюсь, поможет
Костян
Вернуться в Alfa GTV
