Помгите разобраться!!!
Мегаболиды
Сообщение sn@ke » Ср дек 17, 2008 11:47 am
А дело вот в чем,стала загораться лампочка с восклицательном знаком исключительно при резком повороте направо,либо если начинаешь несильно вкладывать и жмешь газ в пол.Что это могло бы значить,с тормозухой все в порядке,колодки тоже в хорошем состоянии!!!Никто не знает что бы это могло бы значить?
sn@ke
Авто: Alfa Romeo GTV
Re: Помгите разобраться!!!
Сообщение Rostman » Ср дек 17, 2008 1:51 pm
sn@ke писал(а):А дело вот в чем,стала загораться лампочка с восклицательном знаком исключительно при резком повороте направо,либо если начинаешь несильно вкладывать и жмешь газ в пол.Что это могло бы значить,с тормозухой все в порядке,колодки тоже в хорошем состоянии!!!Никто не знает что бы это могло бы значить?
У меня такое было, когда тормозухи мало было. При повороте или торможении жидкость сливается под инерцией к одной из сторон и датчик показывает,Ю что её мало.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Ляхов » Ср дек 17, 2008 2:14 pm
Рост, еще как вариант, колодки заканчиваются и соответственно жидкости больше для тормозной системы требуются.
Хотя товарищ утверждет что все у него норм
Ляхов
Авто: Alfa Romeo GTV 2.0TB
Сообщение Rostman » Ср дек 17, 2008 2:33 pm
Ляхов писал(а):Рост, еще как вариант, колодки заканчиваются и соответственно жидкости больше для тормозной системы требуются.
Ну хз на самом деле...У меня тоже, вроде, норм тормозухи было, а горело. Долил немного и перестало.
Rostman
Не реципиент
Сообщение zopuh » Ср дек 17, 2008 2:45 pm
как вариант - проверить контакты на датчике :-D
подпись под сообщениями
zopuh
мотолог
Сообщение Mitrij » Ср дек 17, 2008 2:46 pm
старый поплавок может тонуть?
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение sn@ke » Ср дек 17, 2008 4:38 pm
Да нет колодки вообще еще живые,тормазуха от нормы максимум на см ниже я думаю не страшно???или страшно???Какую доливать,безразницы???
sn@ke
Сообщение Ляхов » Ср дек 17, 2008 4:45 pm
sn@ke писал(а):Да нет колодки вообще еще живые,тормазуха от нормы максимум на см ниже я думаю не страшно???или страшно???Какую доливать,безразницы???
см это много. на сколько Я помню там бачок то сам см 3 в высоту(не считая крышки).
доливать - разница есть. Только надо исходить из того что у тебя там залито!
Ляхов
Сообщение sn@ke » Ср дек 17, 2008 4:57 pm
А хрен ее знает что там...но если качественную тормозуху залить я думаю хуже не будет
sn@ke
Сообщение Ляхов » Ср дек 17, 2008 8:09 pm
sn@ke писал(а):А хрен ее знает что там...но если качественную тормозуху залить я думаю хуже не будет
с тормозухой как с маслом, если залить не совместимое, то можно сильно пострадать... не шути с тормозами, поменяй всю жидкость целиком
Ляхов
Сообщение sn@ke » Чт дек 18, 2008 11:42 am
Ляхов.Спасибо так и поступлю
sn@ke
Сообщение DIN » Чт дек 18, 2008 12:52 pm
насколько знаю, смешивать нельзя БСК и ДОТ ( Нева). у них основа разная.
у тя не может быть БСК. подходит любая - ДОТ4, ДОТ 5 и импортные аналоги.
155 Q4 альфароссо,2.0 литра ,16 клапанов, турбина, полный неотключаемый привод с самоблокирующимся дифференциалом
DIN
Сообщение Ляхов » Чт дек 18, 2008 1:04 pm
У меня - та что по инструкции написано залито)))Ту которую FL Selenia производит.
а вот на его месте Я бы все махнул, так как все равно банку покупать. А еще не известно когда её меняли, что залили и т.д. а так поменял, и валишь спокойно))) тем более процедура-то не дорогая...
Ляхов
Сообщение Montekki » Чт дек 18, 2008 1:19 pm
Тормозухо вообще нужно каждый год менять, по-хорошему, если не хочешь чтобы штуцера прикипели и внутри коррозия началась. Тем более с нашим климатом и солью актуально.
Сообщение DIN » Чт дек 18, 2008 2:48 pm
Montekki писал(а):Тормозухо вообще нужно каждый год менять, по-хорошему, если не хочешь чтобы штуцера прикипели и внутри коррозия началась. Тем более с нашим климатом и солью актуально.
при длительной эксплуатации жидкость в контурах превращается в цвет и консистенцию - скисшее молоко.
похоже что попадает влага. как ? вопрос.
DIN
Вернуться в Alfa GTV
