Что спереди может громко стучать?
Мегаболиды
Re: Что спереди может громко стучать?
Сообщение pan » Сб сен 11, 2010 10:58 pm
Доброго вечера всем- подскажите пожалуйста- коробка в твинспарке стыкуется строго к двиглу либо же иежду ними должны быть какие либо пару шайб или что то ?
только gtv
pan
Авто: GTV
Сообщение lesnik925 » Вс сен 12, 2010 8:19 pm
кроме жестяного кожуха ничего там нет, и две втулки на болтах чтобы коробка не болталась стояла строго по центру...
lesnik925
Авто: Alfa Romeo GTV
Сообщение Superfine » Вт сен 14, 2010 10:45 am
У меня так было с внутренним гранатом шруза, что-то там слетело, отломалось и потом долго не могли понять что такое. При наборе скорости до 20-25 вибрации не было, как только газ скидывал страшно всё тряслось.
Superfine
Авто: Gtv 2.0
Сообщение pan » Ср сен 15, 2010 1:59 am
так а что собственно слетело и отломалось? снял - теперь уже и правую полуось- сижу нервно курю ах..вая. все то в огне ведь. завтра буду начинать снимать коробку в пятый раз, только лишь потому что двери и крылья от gtv в минске никому не нужны
только gtv
pan
Авто: GTV
Сообщение lesnik925 » Чт сен 16, 2010 8:43 pm
А чё на разбор гтв продается???
lesnik925
Сообщение pan » Чт сен 16, 2010 10:25 pm
скоро будет :-D
только gtv
pan
Авто: GTV
Сообщение pan » Вс сен 19, 2010 6:11 pm
нАКонец нашел причины- внутренний шрус- были приоткручены все болты, и ещё хочу глянуть внутренний фланец
только gtv
pan
Авто: GTV
Сообщение lesnik925 » Пн сен 20, 2010 11:42 am
Я же говорил что внутренняя граната может стучать)))
lesnik925
Сообщение pan » Пн сен 20, 2010 12:51 pm
Всем спасибо за советы. Так и не понял, почему раньше не обнаружил это биение. Теперь даже тормозит подругому
только gtv
pan
Авто: GTV
Сообщение Kiselev » Вт окт 05, 2010 1:34 pm
Принимай поздравления с выздоровлением=))
Хаха) не так давно тоже была похожая ситуевина...Как уже ыше было написано, порвало опору двигателя и тот упал на шрус...хруст просто дикий стоял=)))
Kiselev
Авто: 155, GTV
Сообщение Superfine » Вт окт 05, 2010 8:54 pm
А у меня опять он начал сдавать, с каждым выездом стучит заметнее, надо тоже менять =(
Superfine
Авто: Gtv 2.0
Сообщение mantler » Ср окт 06, 2010 7:28 pm
у меня тоже ШРУС это стучит, подняли, там еще вал надо менять к ШРУСу, может есть у кого лишний? )
mantler
Сообщение pan » Чт окт 07, 2010 10:20 pm
mantler писал(а):у меня тоже ШРУС это стучит, подняли, там еще вал надо менять к ШРУСу, может есть у кого лишний? )
Ты где живешь?
Блин а как опору двигателя могло "порвать" ? :shock:
Спасибо за поздравления, сам балдею! :idea:
только gtv
pan
Авто: GTV
Сообщение Kiselev » Сб окт 09, 2010 2:31 am
Сам не знаю...но ее прям на куски
Kiselev
Авто: 155, GTV
Сообщение mantler » Вт окт 12, 2010 11:39 am
Ты где живешь?
Москва, есть лишний вал?
mantler
Вернуться в Alfa GTV
