Ещё вопрос по вентилятору
Мегаболиды
Re: Ещё вопрос по вентилятору
Сообщение MUZz » Чт апр 15, 2010 6:15 pm
K писал(а):Нормально. Рабочая температура около 92гр. Вторая скорость вентилятора нужна для того, чтобы продуть большее количество воздуха через радиатор с целью охлаждения ОЖ или поддержания необходимой температуры конденсации хладагента в системе кондиционирования.
ясно, а как можно "увидеть" эту вторую скорость? :roll:
и может ли она не работать, если впринципе вентилятор работает?
MUZz
Авто: Spider, Lotus Elise
Сообщение K » Пт апр 16, 2010 2:34 pm
Теоретически всё может быть, Альфа ж... :-)
http://radikal.ru/F/s08.radikal.ru/i181 ... 6.jpg.html
На ссылке схема. Если замкнуть реле J30, будет первая скорость, если замкнуть реле J31 будет вторая скорость.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение Sanya - Romeo » Ср май 05, 2010 11:05 am
Привет всем. У меня такая проблема. Когда температура доходит до 90 градусов, у меня вентилятор не включается, включается он только где-то на 98 -100, если я правильно понимаю прибор охлаждения. Наглядно, стрелка откланяется от 90 ещё где-то на пол сантиметра. Чё думаеете по этому поводу, нет первой скорости или термостат сдох ?
Если не можешь изменить ситуацию, поменяй своё отношение к ней
Sanya - Romeo
Авто: Alfa GTV 2.0 T.Spark
Сообщение Solo » Сб май 15, 2010 11:52 pm
Sanya - Romeo писал(а):Привет всем. У меня такая проблема. Когда температура доходит до 90 градусов, у меня вентилятор не включается, включается он только где-то на 98 -100, если я правильно понимаю прибор охлаждения. Наглядно, стрелка откланяется от 90 ещё где-то на пол сантиметра. Чё думаеете по этому поводу, нет первой скорости или термостат сдох ?
А какого года машинка? Если до 1997 то может балластный резистор сдох.
Solo
Авто: 2002 Alfa 156 SW JTD
Сообщение Sanya - Romeo » Вт май 18, 2010 10:51 am
машинка 99 года, вчера был у электрика - сказал так и надо, у большинства машин он включается где-то от 95 - 100 градусов. Это значит и есть первая скорость, как я понимаю, а вторая походу ещё позже включается. Резистор проверили - рабочий.
Sanya - Romeo
Сообщение Solo » Вт май 18, 2010 11:21 am
На старых машинах можно было проверить обе скорости замкнув разные пары на фишке датчика радиатора. На твоей наверное надо "в мозги лезть".
Solo
Сообщение Sanya - Romeo » Чт май 20, 2010 12:16 am
Да помомоему мозги тут не причём. Всё работает, датчики работают. Меня волновала температура срабатывания вентилятора. Помоему так и должно быть как у меня, вентилятор не должен срабатывать на 92 градуса.
Sanya - Romeo
Вернуться в Alfa GTV
