Выпускной коллектор
Выпускной коллектор
Сообщение Beetl » Вс мар 28, 2021 10:31 pm
Кто-нибудь делал кастомный? Подскажите контору.
AR 75 2.0i 89г. AR 156 1.9 JTD 03г.
Beetl
Авто: 75 156
Re: Выпускной коллектор
Сообщение Hooligan32 » Вс мар 28, 2021 11:58 pm
Beetl писал(а):Кто-нибудь делал кастомный? Подскажите контору.
Думаешь тебе без блока с бошкой и без определения места и зазоров в подкапотке сделают?)
Кастомный для каких целей?
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение Бизон » Пн мар 29, 2021 8:47 am
Для этого нужны только целые родные коллектора. Делается кондуктор. Две плиты в которых сверлятся отверстия для крепления флянцев коллекторов прикручиваются к ним, затем они между собой закрепляются жёстко. Потом изготовляются флянцы, устанавливаются в кондуктор и далее гнём трубы и все это соединяем. Я не делал целиком коллектора ибо их ( из нержавейки) можно было купить на ибэи в штатах, раньше. Но нижние флянцы, стальные, приваривал к чугуну таким способом.
Хочу заметить, что идея стальных коллекторов хорошая, на 164 и 166 Вэ6 они идут с завода. Но теплоотдача у чугуна выше, это раз и в условиях для 75 и т.п. удар в коллектор чугунный ( порошковый) ломает коллектор, а удар в стальной может пагубно отразиться на голове - вырвет, погнёт шпильки , повредит резьбу и т.п.
Сообщение Beetl » Пн мар 29, 2021 11:37 am
Мой вареный. Нижние флянцы чуть под углом к приёмной трубе. Не получается ровной плоскости прилегания.
Beetl
Авто: 75 156
Сообщение Hooligan32 » Пн мар 29, 2021 9:40 pm
Бизон писал(а):... далее гнём трубы и все это соединяем...
Никто сейчас ничего не гнет. Давно существуют отводы.
Бизон писал(а):Но теплоотдача у чугуна выше, это раз и в условиях для 75 и т.п. удар в коллектор чугунный ломает коллектор
Теплоотдача думаю вообще не важный аспект для его нужд, чугуняку проще и дешевле было отлить раньше.
А про удар, это нужно ездить с умом, нержа так же может загубить не мало при ударе.
Hooligan32
Сообщение sevastopol166 » Пн мар 29, 2021 10:44 pm
у меня были тоже вареные,шлифовал для плотного соприкосновения,я наварил две сетки на штаны,тоесть при ударе они гнутся.не дают ломатся чугуну. Женя прав .лучше колектор сломать.чем голову.
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение sevastopol166 » Пн мар 29, 2021 10:46 pm
сетки стоят вертикально,пару сантиметров от крепления к колекторам.
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение sevastopol166 » Пн мар 29, 2021 11:45 pm
и внизу общая сетка,паралельно земле,получается три сетки. штаны гуляют.так вот я придумал. на второй 75 поставил новый глушитель в сборе,и колектора не вареные.без всяких уже сеток.
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение sky » Вт мар 30, 2021 7:05 pm
Для стальных коллекторов очень желательно делать единый фланец со стороны головы, а не 4 раздельных - они очень любят деформироваться и рвать шпильки. С чугуном такого не происходит.
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение sky » Вт мар 30, 2021 7:06 pm
Beetl писал(а):Мой вареный. Нижние флянцы чуть под углом к приёмной трубе. Не получается ровной плоскости прилегания.
Нижние фланцы и у стоковых не параллельны друг другу.
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Вернуться в Transaxle
