Куплю ДТОЖ AR75 2.0,2.4TD.
Сообщение Max75 » Сб окт 15, 2016 12:00 am
Куплю датчик температуры охлаждающей жидкости на альфу 75 2.0,2.4TD :smt006
Max75
Авто: 75
Re: Куплю ДТОЖ AR75 2.0,2.4TD.
Сообщение Montekki » Сб окт 15, 2016 4:07 am
Датчик для панели приборов? Какой из двух? От бензиновых моторов не подходит?
Сообщение маКАР тоКАРев » Сб окт 15, 2016 11:08 am
Тот же вопрос. У меня от бензиновых много валяется где то в недрах гаража .
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение sergei ts2.0 » Вс окт 16, 2016 12:48 am
Там такой же как на v6 (по крайней мере визуально)
sergei ts2.0
Авто: alfa 75 2.0 ts
Сообщение Max75 » Вс окт 16, 2016 1:04 am
Montekki писал(а):Датчик для панели приборов? Какой из двух? От бензиновых моторов не подходит?
Датчик на два контакта на термостате который установлен.
Max75
Авто: 75
Сообщение маКАР тоКАРев » Вс окт 16, 2016 2:57 am
Не понятно... Может ты по запчастям номер пробей. Если с бензиновым одинаковый , то я тебе пришлю.
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение Max75 » Вс окт 16, 2016 10:11 am
маКАР тоКАРев писал(а):Не понятно... Может ты по запчастям номер пробей. Если с бензиновым одинаковый , то я тебе пришлю.
Картинку не знаю как на сайт закинуть :smt0052 Датчик на два контакта один на стрелку,второй на лампочку приборки.
Max75
Авто: 75
Сообщение Бизон » Вс окт 16, 2016 12:24 pm
60522830
вообще ничего нет, не откуда не подходит, только б/у искать
Сообщение Max75 » Вс окт 16, 2016 12:29 pm
Бизон писал(а):60522830
вообще ничего нет, только б/у искать
Пытаюсь найти стандартный,так как нет желания колхозить от бензиновой версии либо от 164-ой дизельной альфы.Есть на форуме владельцы дизелей 75-ок с кем бы посоветоваться иногда по некоторым вопросам? :smt006
Max75
Авто: 75
Сообщение Бизон » Вс окт 16, 2016 1:58 pm
Я бы пошёл таким путём, на датчике написана температура, нашёл бы похожий по каталогам и сделал бы переходник по резьбе, скорее всего различие будет только в этом.
http://www.eps-autoparts.com/db_comp/ca ... talogo.asp
Сообщение Max75 » Вс окт 16, 2016 4:17 pm
Бизон писал(а):Я бы пошёл таким путём, на датчике написана температура, нашёл бы похожий по каталогам и сделал бы переходник по резьбе, скорее всего различие будет только в этом.
Да есть у меня бензиновый,выточили переходник так как посадочное с резьбой меньшего диаметра.Показывает температуру правильно,вот только на лампу перегрева показывать не будет так как одноконтактный .Поставить от дизельной 164-ки можно также с переходником новых на экзисте полно.Принципиально нужен родной :-)
Max75
Авто: 75
Сообщение zeth » Вс окт 16, 2016 4:44 pm
А перегрев на какой температуре?
Допустим на 33 датчик на лампочку отдельный одноконтактный и с ож не контактирует - прикручен к гбц болтиком м6. Срабатывает на 117 градусах.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Max75 » Вс окт 16, 2016 4:56 pm
zeth писал(а):А перегрев на какой температуре?
Перегрев на какой температуре честно не знаю.Тоже нормальный вариант отдельного датчика.
Max75
Авто: 75
Сообщение Бизон » Вс окт 16, 2016 7:08 pm
внимательно смотрим, это двух контактные с перегревом. диапазон на перегрев 110-120
Сообщение Max75 » Вс окт 16, 2016 9:37 pm
Понял.Спасибо.На запасной вариант :smt006
Max75
Авто: 75
Вернуться в Transaxle
