Один раз переключатель поворота сплавился
Алена писал(а):Моргает лампочка подзарядки аккумулятора при включении сигнала поворотаСекунду.....пока только включаешь и ближний даже иногда в эту же секунду моргает
Один раз переключатель поворота сплавилсяпрям на заглушенной машине с выключенными фарами загорелся ближний
сразу погас и в машине завоняло паленым - переключатель обмяк - заменили - все было в порядке - теперь .......моргает лампочка ( видно не к добру)
Алена писал(а)::arrow: Да всу тачку поразобрали все на месте и ручку эту тоже разбирали - ничо подозрительного не нашли
А вот только - там на переключатель провод подходит красный и очень толстый . Что за провод понятно без слов - главное я заметила что он греется сильноя не должен же!
Все контакты хорошие нигде ничо не зеленое не болтается - я он греется зараза и очень сильно иногда видимо - и плавится по тихоньку - такой кривой весь стал
Skrater писал(а):BikerVlasov писал(а):.........Вот и прикол...
Эт у тебя опять корпусная клема где-то слетела! Надо под приборкой слева вверху корпусную колодочку проверить - все беды подобные оттуда
BikerVlasov писал(а):АЙ! А где там слева сверху? Дай пож. наводку ....
