Купил таки 75 3.0 !!
Re: Купил таки 75 3.0 !!
Сообщение krec » Чт июл 01, 2010 9:32 pm
вместе с постановкой на учёт 5к (30мин.)
krec
Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
Сообщение Швед » Вт сен 21, 2010 10:41 am
Всем привет!
В пятницу забрал машину от Виталика с новым комплектом сцепления, подушками КПП, новым подвесным и его муфтой, ну еще там по мелочи.
Машина едет, разгоняется, вибрации нет, посторонних звуков нет, красота!
Но радость моя была недолгой! :evil:
Аккурат в понедельник утром до работы я не доехал...
Тронулся со сфетофора (причем не особо даже резко!). Разгоняюсь то ли на 2-й, то ли на 3-й, не помню уж.
И тут машина просто перестает разгоняться. Остановился. Мотор работает, кардан крутится, передачи включаются, машина стоит. При этом спидометр показывает скорость! Оставил на дороге, поехал на работу на такси. Вечером оттащили на веревке в сторону сервиса около моего дома. При буксировке спидометр скорость НЕ показывает. Что то гудит сзади при езде прямо. При повороте налево гул становится сильнее. При повороте направо пропадает.
Пока там и оставил до сегодняшнего вечера.
Полечите по фоторгафии плиз. Что развалилось? Шрус провернулся? КПП? Дифф?
Где стоит датчик скорости?
Мля, обидно. В общей сложности отъехал от сервиса не более 100 км! :cry:
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение Nikita75 » Вт сен 21, 2010 10:51 am
Знакомая гамма чувств :-D
Скорее всего снимать КПП и смотреть, возможно, развалился дифф.
/_ /==\°/==\ _\
Nikita75
Авто: 75 3.0, 147 1.6
Сообщение Lexa » Вт сен 21, 2010 12:04 pm
А где фото-то, по чем лечить? :)
Может у тебя шрус открутился просто, всякое бывает
13-ый, по левому борту торчит
Некрасивый самолет не полетит (А.Н.Туполев)
Lexa
Авто: SuperSelect
Сообщение Швед » Вт сен 21, 2010 12:09 pm
"Полечите по фотографии" - образное выражение :D
Вряд ли открутился, его бы там молотило бы, было бы слышно
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение Montekki » Вт сен 21, 2010 12:16 pm
Если бы шрус открутился, это было бы слышно :-D .
Спидометр работает при включенном зажигании. Датчик стоит в КПП слева по ходу движения, только при чем тут он.
Звук, изменяющийся при поворотах вправо-влево - очень похоже на ступичный подшипник.
Надо снизу посмотреть. Если визуально все на месте - остается только снимать КПП.
Сообщение Швед » Вт сен 21, 2010 12:21 pm
Montekki писал(а):Если бы шрус открутился, это было бы слышно :-D .
Вот и я про то.
Про датчик вот почему спросил:
При буксировке спидометр скорость НЕ показывал. Зажигание было включено.
Т.е. как бы момент передается что ли, раз на стоящей машине скорость показывает.
А я еще спину вчера сорвал, нагнуться даже не могу! :twisted:
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение Montekki » Вт сен 21, 2010 12:27 pm
Да, все сходится, получается дифф "приехал". От мотора вал в КПП, который дает сигнал на датчик скорости, крутится - тут все ОК. А от приводов - не крутится. Значит нет передачи крутящего момента через дифференциал от полуосей на валы КПП.
Сообщение Lexa » Вт сен 21, 2010 12:30 pm
А ты буксировался на передаче чтоб первичный вал вращался? :)
Если шрус "просто открутился" от коробки и упал вниз ничего слышно не будет - он ничего не заденет, а вот если разлетится диф то это ты услышишь ))
Lexa
Авто: SuperSelect
Сообщение Швед » Вт сен 21, 2010 12:47 pm
А вообще реально дифф купить?
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение Mixa » Вт сен 21, 2010 1:00 pm
Да... ((
Эта 75 с характером, предыдущему владельцу тоже мало удалось покататься. Скорее всего переборка КПП.
Кстати чем закончилась эпопея со сцеплением? Хотелось бы узнать из первых рук решение проблемы с редким сцеплением, лучше в тематической ветке.
Mixa
Transaxle Гуру
Авто: 156GTA/75-3.0/1.8T
Сообщение sky » Вт сен 21, 2010 1:12 pm
не обязательно сам дифф, запросто могли открутиться или лопнуть болты ведомой шестерни редуктора, а спидометр берет сигнал с переднего конца вторички, ему состояние диффа пофих, что он жив - в общем-то хорошо :-D
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Швед » Вт сен 21, 2010 1:12 pm
Mixa писал(а):Да... ((
Кто-нибудь может в Москве перебрать КПП? Где брать запчасти для ремонта?
По сцеплению отписал туда
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение sky » Вт сен 21, 2010 1:17 pm
смотря что перебирать - на синхро нареканий не было? они новые в оригинале дорогие - кольцо зеленых по 50-60, муфта по 130-140, бЭ/у спрашивай у Бизона, Игоря и далее... про дифф ничего сказать не могу - во всяком случае, до вскрытия
З.Ы. Ф Клубе после SZ уже наверняка научились коробки перебирать... :-D
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Швед » Вт сен 21, 2010 1:20 pm
sky писал(а):смотря что перебирать - на синхро нареканий не было? они новые в оригинале дорогие - кольцо зеленых по 50-60, муфта по 130-140, бЭ/у спрашивай у Бизона, Игоря и далее... про дифф ничего сказать не могу - во всяком случае, до вскрытия
При быстром переключении похрустывала 2-я. (но это вроде у многих так?). При плавном все нормально.
Я не хочу заранее никого обвинять, но просто чисто теоретически, могли что то не прикрутить/сломать при замене сцепления и замене подушек КПП?
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Вернуться в Transaxle
