Ага, вчера только это и осилил)
Итак, новый сезон кручения рулей и гаек уже на носу, а я ещё про прошедший ничего не писал.
В общем и целом: сборка понемножку двигается, в основном руками Бизона и его же головой, ну и я помогаю.
Теперь подробнее.
Педаль газа тут выше обсуждали... В итоге поставили дизельную педаль от 75 (приехала из Севастополя, спасибо DSA). Педаль встала, пришлось поправить болгаркой короб, в который вставляется педальный узел. Одно из креплений - шпиль короба педалей сц и тормоза, второе в новом отверстии: Бизон просверлил и на болтик. Грибок ограничителя хода не пришлось "переселять". Тросик сначала приехал карбовый, он короче, потом то, что надо - родной для мотроника (длина рубашки 106 см, длина тросика 120 см, NOS, ebay).
Проложили трубку сцепления. Я купил слишком тонкую, 6 мм, Бизон купил 6.35. Там надо чуть менее 4 м.
Задние ступицы. При замене подшипников, ещё давно, погнул колёсные шпильки ломом. Вставил новые, но проворонил шаг резьбы, слишком крупный. Решили менять ступицы, так как шпильки вставленные третий раз, могут и провернуться и тогда привет. Ступицы с обрезками балки выслал Женя Монтекки из Питера (спасибо!). Они всё ещё ждут своей очереди, пока их Бизон извлёк из остатков балки и потравил кислотой от ржи, говорит больно страшные были. Кстати, а почему нельзя было приварить правильные шпильки к старым втулкам, что б не елозили? Потом не вынуть типа, если вдруг повторится описанные выше сценарий?
Заменили заднюю опору двигателя. Стоял самопал от Бизона разборный, поставили родную, диаметр там 62 мм. Кроме того, там была история с креплениями на кузове. Дядя Женя негодовал:
[11:30, 2019-04-21] Евгений Светов: И здесь жопа.
[11:32, 2019-04-21] Евгений Светов: Если левое отверстие еще можно увеличить в сторону. То правое вобще не попадает .
[11:33, 2019-04-21] Евгений Светов: Кпкие рукожопы вваривали эти гайки?
[11:33, 2019-04-21] Евгений Светов: На разном уровне
В итоге сделали так:
Подача топлива.
Топливоприёмник. Он хитрый. Толстая трубка, три контакта, внутри насос подкачки.
У родного сгнила перегородка, за которую он крепится к бензобаку.
Чудом Бизон нашёл NOS на ebay:
[06:17, 2019-04-22] Евгений Светов: ВОТ, ВОТ, СРОЧНО
[22:41, 2019-04-22] Сергей Марченко: Так, вроде я оплатил. Надеюсь завтра отправят.
[05:57, 2019-04-23] Евгений Светов: Объява завершена, ты его купил!
Такая интрига была) Иначе светили такие танцы с бубнами... Гнуть трубки, выпаивать из карбового NOS топливоприёмника трубку и впаивать туда родную толстую...
В итоге приехало то, что надо:
Продолжение следует...
Пока Всё так дядя Женя?
