Такое дело тут, по
примеру Mix'и прикупил по случаю подъёмник-опрокидыватель.
Он сделан под жигулевскую классику: крепление кузова через штатные места крепления бамперов. К 75-ке, как Mix'а показал, эта штука также довольно просто крепится через штатные крепления бампера. На Альфетте немного другая история. Спереди все просто, там снимается фартук и пара швеллеров или уголков потолще прикручивается вместо бампера.
Примерно
так.
А вот сзади что делать не понятно. Задний бампер крепится 4 болтами: 2 в пол багажника, еще 2 крепят боковые пластиковые рога к боковинам багажника. Вот я и думаю, можно ли полагаться на 2 отверстия в полу багажника...?
Вот одно из них, то что с левой стороны:
Товарищи на помянутом выше австралийском форуме пишут, что приваривали на пол пластину потолще. Можно засверлить еще по одному отверстию с каждой стороны, примерно там, где на фото сверху 2 маленьких дырочки слева от большого отверстия, где когда-то сидел болт крепления бампера..., а потом связать все 4 болта (2 в штатных отверстиях и 2 в колхозных) сверху швеллером. Как думаете пол не поведет?
