Продажа Alfa-Transaxle и не только
Re: Продажа Alfa-Transaxle и не только
Сообщение romzen » Пт ноя 02, 2018 3:07 pm
Montekki писал(а):Года три назад, при осмотре одного переваренного и только что частично открашенного кузова на мой вопрос "что почём?" была озвучена примерная калькуляция, сложившаяся в сумму примерно 400 тысяч рублей. То было восстановление "под ключ", на выходе получался готовый окрашенный целиком кузов.
А как же познание дзена электрической дуги сварочного полуавтомата? Выковыривание из ушей и других частей тела песка после пескоструя? И прочие радости кузовных работ. По мне процесс восстановления один из самых главных смыслов обладания старым авто.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Tone » Пт ноя 02, 2018 9:16 pm
romzen писал(а):А как же познание дзена электрической дуги сварочного полуавтомата? Выковыривание из ушей и других частей тела песка после пескоструя? И прочие радости кузовных работ. По мне процесс восстановления один из самых главных смыслов обладания старым авто.
Прямо скажем - не для всех :roll:
Tone
Авто: Lancia Beta HPE
Сообщение realtor161 » Сб ноя 03, 2018 1:04 am
Швед писал(а):Каким боком она к этой теме имеет отношение?
Есть же отдельная ветка по продаже Lancia
Тема ветки "Транзаксель и не только". Что не так?
+7-918-590-62-49
realtor161
Авто: Spider, 75 2.0TD
Сообщение Montekki » Чт ноя 15, 2018 3:05 pm
https://www.avito.ru/vsevolozhsk/avtomo ... 1472267261
"С двигателем по цене документов" (с). Как-то дороговато за документы, кмк :D .
Не Пушкин ли распродаёт запасы? :-)
Сообщение инженер_степанов » Чт ноя 15, 2018 3:08 pm
Montekki писал(а):https://www.avito.ru/vsevolozhsk/avtomobili/alfa_romeo_1981_1472267261
пушкин не пушкин, но в кадре как минимум еще палио и 146)))плюс кмк 75я под покрывалкой))) так что италоман знатный. тольуо спотадж старый из ряда выбивается)))
инженер_степанов
Сообщение Tone » Чт ноя 15, 2018 3:13 pm
Нет, это Дима. С ним, при необходимости, проще цену при личной встрече обсуждать :-)
Tone
Сообщение realtor161 » Чт ноя 15, 2018 6:20 pm
Белую 90 уже перетирали или нет? :D
https://auto.ru/cars/used/sale/alfa_rom ... 0332-63b0/
Что за "мужчинка" из Нижнего Новогорода ? Уже и задаток перевел)
+7-918-590-62-49
realtor161
Сообщение yura piter » Пт ноя 16, 2018 12:51 am
realtor161 писал(а):Белую 90 уже перетирали или нет? :D
блин :cry:
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение realtor161 » Пт ноя 16, 2018 1:00 am
Шо? Я бы скушал с красной икоркой)
+7-918-590-62-49
realtor161
Сообщение cyRUS » Вт дек 18, 2018 12:09 pm
cyRUS
Авто: dju940 srf, 75 N0297
Сообщение LionTec » Вт дек 18, 2018 1:04 pm
Ого, интересно как там коробка стоит и какая.
Может так же сделать :-)
Giulietta 1.6 '84 в огороде, 75 1.8 turbo '90 с раскиданым движком под окном
LionTec
Авто: Giulietta, 75
Сообщение Бизон » Вт дек 18, 2018 6:32 pm
Кпп там скорее родная.
По крайней мере, я оставлял родную.
В принципе поставить можно любой подходящий по размеру двигатель, вопрос денег и зачем сейчас это нужно.
Тогда в 90-х, когда было тяжело с железками, это был выход.
Сообщение LionTec » Ср дек 19, 2018 10:04 am
Бизон писал(а):Кпп там скорее родная.
А как стыковать кардан с вазомотором? Маховик переделывать? Или там все болт-он?))
Сейчас тоже имеет смысл, например потому что родные альфамоторы не на каждом углу валяются, да и капиталка их стоит немало денег, и займет немало времени. Только ставить надо скорее ВАЗовский шеснарь.
Естественно речь не о машинах выходного дня.
LionTec
Авто: Giulietta, 75
Сообщение Sirius13 » Ср дек 19, 2018 12:47 pm
А зачем там шестнарь? Боком валить? Если в спорт идти, то на более-менее серьезные соревнования не пустят с вазопихлом, не по регламенту)
Sirius13
Авто: 75
Сообщение Бизон » Ср дек 19, 2018 2:08 pm
Я ставил 1.6 нивовские .
Маховик жигулёвский + точится переходная чашка с тремя шпильками под муфту и креплением под болты маховика, болты соотв. длиннее. Потом нужен паук, жигулёвский под муфту, он модернизируется для того чтобы носик альфовского кардана жил в нём, как в альфе в маховике родном. передняя муфта ставится жигулёвская, и для этого переделывается флянец кардана, шпильки надо раздвинуть и шпильки уже на 12 мм против родных на 10мм.
Нужен будет кусок колокола сцепления от жигулей, что бы сделать 3 -ю опору двигателя. Затем кронштейн изготовить самой опоры.
И изготовить подушки двигателя, они будут штатные жигулёвские, но устанавливаются народные места и родные альфовские крепления.
После всего этого, изготовить штаны глушителя, они уже будут с правой стороны.
Вернуться в Transaxle
