Какие запчасти подходят на 75 от нашемарок?
Re: Какие запчасти подходят на 75 от нашемарок?
Сообщение Morjenka » Пт апр 25, 2014 12:05 pm
Турбо-набор:
http://www.alfaromeo.org/KöpSälj/Radannonser/TabId/130/advertitemid/541/Turbo_kit_till_105_116_bilar.aspx
Диски с вентиляцией на 116 серию:
http://www.alfaromeo.org/KöpSälj/Radannonser/TabId/130/advertitemid/547/Ventilerade_bromskkivor_4_bult_till_116_serien.aspx
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение yura piter » Пт апр 25, 2014 1:26 pm
у меня ошибку пишут
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Morjenka » Пт апр 25, 2014 2:16 pm
yura piter писал(а):у меня ошибку пишут
Надо всю ссылку в адресную строку копировать...
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение SilviusWeiss » Сб май 10, 2014 2:50 am
Alucard писал(а):блин, я даже незнаю как это называется... в общем, когда вы переключаете передачу с салона у вас рычаг не шуляет по кругу и ошибиться с передачей практически невозможно, вот как называется эта штука?))) прошу прощения за столь дебильное обьяснение)
вот прям так "по кругу"? или в нейтрали не стоит напротив 3-ей,а остается хоть напротив 1-ой,хоть5-ой, в общем где бросишь?
если так, то ИМХО проблема внутри коробки, а не в переключалке.
SilviusWeiss
Авто: 75
Сообщение sky » Сб май 10, 2014 7:00 am
Это 75ка, 90% проблем - в шарнирах кулисы. Шарики-фиксаторы лишь не дают включить сразу две передачи.
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение SilviusWeiss » Сб май 10, 2014 10:35 am
у меня была беда: в нейтрали рычаг не стоял напротив 3-ей, а оставался хоть напротив 1-ой,хоть 5-ой, в общем где бросишь. при этом сама переключалка была точно в полном порядке
SilviusWeiss
Авто: 75
Сообщение yura piter » Сб май 10, 2014 12:27 pm
SilviusWeiss писал(а):у меня была беда: в нейтрали рычаг не стоял напротив 3-ей, а оставался хоть напротив 1-ой,хоть 5-ой, в общем где бросишь. при этом сама переключалка была точно в полном порядке
ты проверял шарниры?там одна шаровая,три шарнирчика не считая втулок и пружинного штивта в штоке коробки,который могут сменить на болтик с гаечкой и тогда будет развиваться износ,влияющий именно на поперечный ход кулисы
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение SilviusWeiss » Вс май 11, 2014 1:11 am
yura piter, спасибо тебе за участие! Прости меня-дурака, но я понимаю твои слова каждое в отдельности, но не могу сложить в картинку в голове:( Надо взять всю эту хрень в руки, и перечитать твой совет,но сейчас так сделать не могу.
Мое утверждение о том, что описанная (мной) проблема не связана с "переключалкой"(так я , молограмотный, называю совокупность приборов и механизмов, служащих для продольного и вокруг своей оси перемещения циллиндрического куска металла с отверстием под шплинт, торчащего из коробки(штифт?))я основываю на таком опыте:
1. Была 75 А без такой проблемы.
2. Появилась другая такая-же 75 Б с описанной проблемой.
3. При лазании в сцепление поставил всю эту "совокупность" от А на Б в точности так, как было на А (да и путать там вроде нечего)
4. Ничего в Б при этом не изменилось
5. Человек, которому имею основания доверять, тоже сказал, что за это отвечает нечто(пружина?) внутри коробки.
P.S.Проблему не считаю такой уж страшной, решил ее приколхозив подвернувшуюся пружину к месту сочленения рычага и кулисы, таким образом, чтоб стояло таки напротив 3-ей, после примерно года эксплуатации эта пружина подгнила и отвалилась, а я обнаружил, что и без нее не путаюсь в передачах, поэтому туда больше не лез,так и езжу. Но если можно привести в порядок не залезая в коробку, то ,думаю, это было бы правильно.
SilviusWeiss
Авто: 75
Сообщение yura piter » Вс май 11, 2014 1:32 am
механизм переключения просто проверить на яме или подъёмнике,надо попросить кого то сидеть на месте водителя и переключать передачи,самому смотреть за механизмом.если в нём будет люфт,то можно увидеть,хотя это и не очень удобно...
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Бизон » Вс май 11, 2014 6:42 am
вот эта пружина удерживает вал выбора передач в нейтральном положении ( это соответствует как раз 3-4 передачи) если с ней что то случается,вал начинает болтаться.
Сообщение SilviusWeiss » Вс май 11, 2014 4:58 pm
О-о, дядь Женя, спасибо, классная картинка. Примерно так и представлял. Видимо, лопнула или выскочила. Я правильно думаю, что никакой другой функции она не выполняет?
P.S. А из какого фолианта эта страничка?
SilviusWeiss
Авто: 75
Сообщение sky » Вс май 11, 2014 5:00 pm
Это мануал Haynes по Альфетте. Все доступно, пролистай "Каталог"
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение georg0707 » Вт июн 10, 2014 1:00 pm
А подскажите пжл. на 3v6 втягивающее (стартера Bosch) от наше марок? или где можно найти оригинал.
georg0707
Авто: alfa 75/3v6
Сообщение Suspense » Вт июн 10, 2014 1:07 pm
Всё жду в этой ветке Лютого. :8
Сообщение onetwozz » Вт июн 10, 2014 4:01 pm
georg0707 писал(а):А подскажите пжл. на 3v6 втягивающее (стартера Bosch) от наше марок? или где можно найти оригинал.
Не знаю как на 3 литрушках - на дизельном стартере, который 1.2 квт я просто пришел со втягивающим в магазин ВАЗ и мне продавец дал такой же от калины 1119 с бош стартером. Единственное отличие - управляющие контакты - у меня на проводке круглые шайбы, а на новом папа-мама обычные. Пришлось купить разъемы и переобжать.
No replacement for displacement.
onetwozz
Авто: Alfa 75 Nero
Вернуться в Transaxle
