Стал обладателем 75 твин спарк.
Re: Стал обладателем 75 твин спарк.
Сообщение Mixa » Вс фев 15, 2015 1:36 am
Бизон писал(а):Если не выташит поршень, он ему не понадобится уже. Потеплеет чуток , я переберу пару суппортов.
Логично :-)
Mixa
Transaxle Гуру
Авто: 156GTA/75-3.0/1.8T
Сообщение маКАР тоКАРев » Вс фев 15, 2015 4:45 am
Вот и я про то :-) .
Но .
Суппортов у меня 2 на столе ииии 2 на машине :D ...
Я так думаю из 4 2 я соберу, просто лезть снимать с машины не хотца .
Попробую с этими 2 , если не пойдет полезу снимать .
А если все гут , поменяю одни на другие и пойду искать вентилируемые диски назад .
Если найду буду кланяться :-) деде Жене и клянчить проставки (которыми он хвастал :twisted: ).
А если не найду ... Переберу вторые и будут лежать до лучших времен :smt006
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение yura piter » Вс фев 15, 2015 4:53 am
проставки можно легко изготовить,а диски денег стоят да и не нужны они тебе,если только по горам с дрифтом гонять не собираешься :D
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение маКАР тоКАРев » Вс фев 15, 2015 4:59 am
Тормозов много не бывает. :D Особливо с моим не оч нормальным стилем езды. :D
От идеи до воплощения времени не мало я думаю пройдет , может и раздумаю про "вентиля".
Дел и так не мало предстоит с каретой за это лето.
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение Бизон » Вс фев 15, 2015 10:22 am
yura piter писал(а):проставки можно легко изготовить,а диски денег стоят да и не нужны они тебе,если только по горам с дрифтом гонять не собираешься :D
Я полностью с этим согласен.
Сообщение Montekki » Вс фев 15, 2015 12:12 pm
маКАР тоКАРев писал(а):Тормозов много не бывает. :D Особливо с моим не оч нормальным стилем езды. :D
Если денег немного, то лучше купить что-нибудь более полезное для машины, а не очередную "свистелку-перделку". Твинспарку хватает этих тормозов, а от установки дисков от SZ твоя машина таковой не станет :8 .
Сообщение маКАР тоКАРев » Вс фев 15, 2015 1:32 pm
Я вас понял доны . Просто перестаю тогда морочить голову насчет "вентилей" до тех времен когда реальной необходимости не увижу.
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение маКАР тоКАРев » Вт фев 17, 2015 2:32 am
Парни все как то ни так как я думал .
Мы попробовали дунуть в суппорта ,но ничего не изменилось .
Располовинили .
Приварили шпильку к поршню и потянули как съемником , поршень зашевелился но после того как ослабляли он возвращался назад :shock: почему так он на пружинке что ли ?
половинка которая с приводом ручника
Потом попробовали покрутить и он выкрутился еще на дофига .
Но до конца не вышел . И крутиться перестал . :sad В любую сторону .
Что за фигня и почему ни кто не сказал что их нужно крутить :| ?
Как дальше вынимать ?
И все ли нужно крутить ?
Подсказывайте аот в сервис мануале по ссылке которую Миша давал чето очень не понятно . Или там читать нужно а не картинки смотреть :roll: .
Сам завтра в книжке посмотрю еще . Но блин мне казалось все как то проще произойдет .
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение sky » Вт фев 17, 2015 4:08 am
маКАР тоКАРев писал(а):Что за фигня и почему ни кто не сказал что их нужно крутить :| ?
Кто-то невнимательно Мишину ссылку читал. Там и при разборке, и при сборке говорится про регулировочный винт. Пружина там есть, смотри картинки. И лучше разбирай со струбциной, как они собирали.
Имей в виду на будущее, что уплотнители этих винтов не в каждом ремкомплекте есть.
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение маКАР тоКАРев » Вт фев 17, 2015 10:05 am
Оо нашел другую ссылку от Миши на предидущей страничке , вот там много всего сильно интересного .
Но лучше спрошу , регулировочный винт боковой выкрутить нужно полностью или закрутить?
И с торцевым потом думаю такой же вопрос возникнет ?
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение маКАР тоКАРев » Ср фев 18, 2015 12:48 pm
Порщня вынул .
Вопросы остались про регулеровочные винт .
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение allari » Пт фев 20, 2015 1:09 am
Андрей! Раз у тебя два комплекта суппортов, то чего ты мозг себе рушишь то? Отправь дяде Жене - он сделает их практически новыми! Ценник у него мега адекватный за такую работу :smt006 Уверен что правильно соберешь то? :-)
allari
Сообщение маКАР тоКАРев » Пт фев 20, 2015 1:48 am
Неа :-) Уже не уверен :D
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение маКАР тоКАРев » Сб фев 21, 2015 4:38 am
:-) Чуть меньше половины сделано .
На разбор первого ушло два вечера 6 руками .
Второй разобрали за 30 минут :-) прогресс на лицо .
Приговор пал на два поршня одного суппорта , один с двумя раковинками по 1мм, у второго кромка уголка облазит которая к пыльнику прилегает , остальное вроде в норме .
Если у кого есть в отличном (хорошем) состоянии . То я хотел бы приобрести или сменять или получить в дар.
Сам поищу новые от аналогов . Если кто знает где такие поршня шли , подскажите пжлст .
Всем спасибо за советы и участие :smt006
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение Бизон » Сб фев 21, 2015 11:56 am
Этот будет работать, там 5 мм от края не рабочие, зачисть и при сборке обязательно положи смазку под пыльник.
А вот раковины на рабочей поверхности не допустимы.
Вернуться в Transaxle
