v00d00 » Пн июл 20, 2015 11:52 pm
Все снималось максимально аккуратно с сохранением заводского крепежа. Проводка ни одна не резалась, все поразъемно без колхоза.
1.1 Прикуриватель без закуривателя в торпедо 100р;
1.2 Кнопки в ассортименте поштучно ( обогревы, аварийка, стеклоподъемники и т.д.) 100р шт.
1.3 Регулятор подсветки приборки 100р.;
1.4 Обшивки дверей задние 150р шт;
1.5 Бокс подлокотник (без заглушки регулировки зеркал и подогревов, подушечка под реставрацию) 300р;
1.6 Кожухи рулевой колонки комплект 300р;
1.7 Оригинальные реле как подкапотные с предохранителями встроенными так и с блока в салоне поштучно(продаются не все, спрашивайте какие нужны) 200р шт.
1.8 Фонарь зад. пр (состояние на фото) 200р.
1.9 Плата фонаря зад. лев 150р.
1.10 Воздуховоды под капотом и патрубки 200-400р
1.11 Детали воздушного фильтра (короб и проч.) 200р
1.12 Бачок ГУР 100р.
1.13 Бачок расширительный с датчиком 200р
1.14 Блок свечей накала 500р.
1.15 Маслопомойка 300р.
2.1 Механизмы зад. стеклоподъемников механика лев. и прав. 500р шт
2.2 Проводка задних дверей лев. и прав.(целая по разъемам, не резаная) 750р шт
2.3 Впускной коллектор двиг. 500р
2.5 Порог расширит обвеса. правый. 500р.
2.6 Блок реле и предохранителей 500р.
2.7 Подрулевой переключатель дворники 800р.
2.8 Диван задний(хорошее состояние, цвет обивки см. фото ранние сообщения) под вариант с ремнями, велюр.
2.10 АРКонтроль (дизель) +блок управления 1000р.
2.11 Генератор (под переборку, шумят подшипники) 500р
2.12 Распределитель на топливном фильтре 500р
2.13 Бачок омывателя с моторчиком и датчиком (установка за бампером) 500р.
2.14 Алюмин. накладки на зад. стойку правая 500р.
2.15 Насос водяной 500р
2.16 Интеркулер 1500р.
2.17 Бампер передний (турбоверсия, дополнительная прорезь под интеркулер, состояние удовлетворительное (не поломан в труху но боковые крепежы в ремонт и есть трещины). 1000р.
2.18 Амортизаторы перед (Spica-Boge) 500р. шт
3.1 Жгут проводки зад. лев. 1000р.
3.2 Жгут проводки зад. пр. 1000р
3.3 Жгут проводки пер. лев. 1500р.
3.4 Жгут проводки пер. пр. 1500р.
3.5 Жгут проводки торпедо 1000р.
3.6 Вентиляторы охлаждения радиатора двиг. дизельный вариант (двойной, штатный) (радиатор колхоз не родной, выкинется при отправке карлсонов),исправны. 1000р.
3.7 Набор патрубков охлаждения (все, включая на печку) 1000р.
3.8 ГБЦ 3шт в сборе (с трещинками на з.ч.) 500р шт
3.9 Запчасти от мотора (толкатели, крепеж ГБЦ и т.д.) 500р. кучка
3.10 Топливные элементы (форсунки и проч.), исправны, 1000р. поштучно, 2000р в сборе
3.11 Мотор стеклоочистителя 1500р.
3.12 Трапеция дворников (люфтов не обнаружил) 1500р.
3.13 Диски литые 5х98 Benzoni Alfa Romeo 2шт 1000р шт.
3.14 Трубки тормозные (не гнилые, см. фото по сохраненным трубкам, только перед пару шт. подкапотных) 500р.
3.16 Блок печки в сборе с воздуховодами, радиатор нормальный, термостат на месте, вентилятор на переборку. 500р.
3.17 Насос ГУР 500р.
3.18 Трубки масляные высокого давления 500р.
3.19 Масляный распределитель (под фильтром) 500р.
4.4 Стартер (исправный) bosch 2.2kw! Дизельный. 3000р.
4.5 Суппорта тормозные передние (АТЕ, ступицы были 5 болтов, диски вентилируемые) 1800р. комплект
4.11 Комплект плавников (молдингов) рестайл на зад (боковины + крышка багажника(отгнили 2 шпильки, можно сажать на герметик) 1200р.
5.1 Блок педалей с вакуумником+тормоз цилиндр+бачок+цилиндр сцепления, все оригинал, все исправно, люфтов нет, штоки не изношены. 5000р.
5.2 Крыша в сборе (электролюк+управления+проводка+все светильники, обивка не провисшая не проженная, мягкая, люк рабочий, будет отпилено в сборе с металлом для транспортировки - по стойкам) 10000р.
ВСЕ ЧТО НЕ НАПИСАЛ СМОТРИТЕ ПО ФОТО, БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕТ ОТ ДАННОГО АВТО.
Минимальная отправка 500р, оплату на карту или киви, отправляю ТК или почтой (как удобнее). Можно передавать с кем то доверенным.
