Стал обладателем 75 твин спарк.
Re: Стал обладателем 75 твин спарк.
Сообщение маКАР тоКАРев » Чт янв 29, 2015 1:33 am
:D понял тебя, буду качать учиться массово :D
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение маКАР тоКАРев » Пт фев 06, 2015 2:50 am
Скачать скачал , полез поискать супортов задних схему чета не разобрался, там вообще они есть в разрезе ? и разборе ? я не нашел, може искал не качественно ?
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение маКАР тоКАРев » Вс фев 08, 2015 4:54 am
Был пойман на ТТК патрулем ДПС за превышение скоростного режима. Сфоткали они меня когда я тормозил 127км\ч при 60 разрешенных . Но вот вопрос номеров на фото не видно , а протокол я подписал .
Теперь сижу думаю может зря ?
Кто знает скажите как действовать нужно было ?
Штраф за грязные номерные знаки не выписали хотя грозились .
Сказали в отдел ехать до 18 числа . Там штраф выпишут , думаю может там по бадаться попробовать с ними за то что видео подтверждения нету ?
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение yura piter » Вс фев 08, 2015 12:32 pm
ну они же справедливо тебя поймали :D бадаться надо,если лишение будут прикручивать
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение маКАР тоКАРев » Вс фев 08, 2015 12:51 pm
Юра согласен . Но ввиду крайней бедности (по причине отсутствия заработка) платить 2,5 рубля ой как не хотца. :cry:
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение Cuore75 » Вс фев 08, 2015 1:34 pm
надо тогда не превышать) ну или купить антирадар
OO==\°/==OO
Cuore75
Авто: ALFA 75
Сообщение Razario » Вс фев 08, 2015 6:34 pm
маКАР тоКАРев писал(а):Юра согласен . Но ввиду крайней бедности (по причине отсутствия заработка) платить 2,5 рубля ой как не хотца. :cry:
А разве не 5 ? :smt0052
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение маКАР тоКАРев » Пн фев 09, 2015 2:32 am
Если 5 то совсем попадос :smt0052
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение Nicoss » Пн фев 09, 2015 2:48 am
5 напишут. Прошел через это недавно.
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Сообщение Montekki » Пн фев 09, 2015 10:46 am
маКАР тоКАРев писал(а):Если 5 то совсем попадос :smt0052
Если хочешь сэкономить - обжалуй решение в суде. Я так сделал в 2011-м. Забрали права на месяц. Судья спросил, есть ли у меня справка от психиатра (пошутил так)).
Сообщение маКАР тоКАРев » Пт фев 13, 2015 12:29 pm
Парни нужна подсказка .
Взял в руки суппорта задние . Снял кольца с пыльников , пыльники , пружинки с привода ручника .
Покрутил шестигранником туда сюда(который под пластмассовой гайкой) регулировку подведения кмк колодок .
Пытался пошевелить поршни :-) оттуда конечно показали "куй" и долго смеялись над моей наивностью :-) :-) .
Залил все что можно ВДешкой МОБИЛовской .
Вопросов появилось пару.
1 Что за регулировочный винт на стороне привода ручника ? Маленький такой 8 примерно ? Я его туда сюда покрутил но понять назначение не смог .
2 Как вынимаются поршня ? Только давлением рабочим ? И можно ли их вынуть совсем на не разделенных половинках суппортов ?
3 Была может тема про переборку суппортов задних , а то по мануалу что то не все мне понятно ? Дайте ссыль пжлст .
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение Бизон » Пт фев 13, 2015 1:40 pm
Эта крутька 7мм для того что бы сводить и разводить поршень, там червячная пара. мало этого она уплотнена колечком, что б жидкость не попадала в неё. В сенсовских ремкомплектах этого колечка нет.
У тебя поршень приржавел к суппорту, поэтому оно не работает. Выдавливать его выдавливает давлением жидкости, а обратно он не заходит. Поэтому тормоза всё время клинят. Вытащить его оттуда можно только насильно, при этом может повредится суппорт, а может и поршень. Внутри поршня механизм, он то же ломается.
На второй половинке тоже есть место для шестигранника 5мм. Здесь всё проще, стопор сними, гайку на 17мм открути и просто выдави поршень.
Суппорт надо разбирать на 2 половинки.
Выглядит внутренняя часть суппорта вот так
Сообщение маКАР тоКАРев » Пт фев 13, 2015 4:33 pm
Вот спасибо за отклик.
Про колечко расстроил дядя Женя...
если пневматикой дунуть поршни выйдут почти до конца а дальше силой грубой :) .
" Здесь всё проще, стопор сними, гайку на 17мм открути и просто выдави поршень."
Стопор это что ? Гайку на 17 пластиковую правильно понял ?
Между половинок суппорта колечки есть какие то наверное ? Их то кладет сиенза ? А то ща окажется что разобрать разобрал а собрать не с чем :-)
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение Morjenka » Пт фев 13, 2015 5:12 pm
маКАР тоКАРев писал(а):Вот спасибо за отклик.
под пластиковой заглушкой есть гайка на 17, она тонкая такая, что бы ее скрутить надо снять стопор - разрезную пружинящую шайбу.
Колечки, которые между половинками суппортов не кладет в ремкомплекты даже сам ATE. Можно купить за бугром, но может можно и подобрать от чего-то. Для передних суппортов я покупал на HighwoodAlfa вместе с новыми поршнями.
Кстати, кто знает, эти колечки взаимозаменямы между передними и задними суппортами?
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение Morjenka » Пт фев 13, 2015 5:16 pm
если есть позможность, "дави их не отходя от кассы"! Я летом собирал элементарную гидравлическую линию и давил через ГТЦ. Через тиски если или еще какой зажимной инструмент, то может перекосить поршень в циллиндре.
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Вернуться в Transaxle
