Какие запчасти подходят на 75 от нашемарок?
Re: Какие запчасти подходят на 75 от нашемарок?
Сообщение `ML` » Вт май 17, 2011 9:10 pm
А что, родные у вас не достать? заказывал неделю назад Vema за 700 руб\шт с кольцами стопорными в комплекте. Кольца насколько я понял оба с правой резьбой.
Alfa Romeo 75 2.0 Dell'Orto
`ML`
Авто: AR 75 2.0, 1.8 I.E.
Сообщение sky » Вт май 17, 2011 10:11 pm
значит, не менял. Левое - с левой
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Бизон » Вт май 17, 2011 10:30 pm
Оба с правой ,это на 33 альфу.
Сообщение sky » Вт май 17, 2011 11:50 pm
Гы
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение `ML` » Ср май 18, 2011 1:17 am
менял только с левой стороны как раз, но резьба оказалась убитой на балке. насколько увидел - она правая ( то что должна вроде левой быть помню, читал). момент остался неясен. Кстате на гайке ступичной тоже правая ( тоже левой должна быть? )
`ML`
Сообщение Бизон » Ср май 18, 2011 10:07 am
Не,на гайках ступ.-правая.
Сообщение sky » Чт май 19, 2011 2:03 am
Кстати, поясните, зачем это сделано? "Чтобы не отвертелся, если клина на ходу поймает"?
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение mikltask » Сб июн 04, 2011 3:48 pm
Вопрос : накрылся погружной насос (Альфа 75 2.0) - чем можно заменить???
mikltask
Авто: Alfa Romeo 75, 146
Сообщение Montekki » Сб июн 04, 2011 9:37 pm
Ничем заменять не нужно. производительности основного, подвесного, хватает.
Сообщение `ML` » Вс июн 05, 2011 9:04 pm
Подтверждаю, заменил его куском шланга и сеточкой погружного насоса от ВАЗ 2112.
`ML`
Сообщение sky » Вс июн 05, 2011 9:14 pm
Не ставьте ВАЗовские сеточки - от наших бензинов они спекаются за год. Лучше старорежимную, латунную.
Насос аккуратно развальцовывается и перебирается. Они чаще забиваются какой, чем горят.
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение sky » Сб июл 23, 2011 2:35 am
http://cgi.ebay.com/Ford-Escort-MK3-DOU ... 43a8653050
Не находите сходства?
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Dixter » Пн авг 01, 2011 10:37 am
ТермостаТ СРОЧНО
заказал термостат новый но ждать две недели, а машинка нужна на ходу.
Чем можно заменить родной термостат? (двиг 017)
Dixter
Авто: Alfetta 2.0 '80
Сообщение Бизон » Пн авг 01, 2011 3:49 pm
Снимаешь крышку с элементом термостата,старую, выламываешь элемент, точишь деревянный чёпик,засовываешь его в отверстие на дне корпуса( шланг на помпу) вкручиваешь в него длинный саморез и прижимаешь крышкой. Лето. Будет гонять по большому кругу. Ждёшь спокойно родной термостат. :wink:
Сообщение Dixter » Пн авг 01, 2011 6:40 pm
спс.
Dixter
Вернуться в Transaxle
