Каталог полезной информации
Re: Каталог полезной информации
Сообщение finishstolb » Вт янв 14, 2014 2:15 pm
Подшипники колокола сцепления
Внешний 6205-2RS
Внутренний 6007-2RS
Игольчатый подшипник ступицы корзины HK1512
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение Montekki » Вт фев 04, 2014 1:21 am
Специнструмент для ремонта Альфа Ромео (реплики оригинального инструмента)
http://www.totallyalfa.com/
Сообщение cоlombо » Пн фев 17, 2014 4:03 am
http://www.orig-in.com/AlfaRomeoAlfetta ... Manual.pdf
Haynes Alfa Romeo Alfetta Owners Workshop Manual
Как отремонтировать сцепление (советы от Бизона)
Сообщение Montekki » Вт май 20, 2014 10:28 am
Маховик надо точить до ровного. При этом надо замерить,сколько сняли с рабочей поверхности Амм. Выдернуть штифты( 3шт ) и проточить место креплений корзины на маховике на А+0.2мм Если корзина кривая,её то же- точить и приплюсовывать размер к предыдушим.
Сразу скажу,для всего этого надо сделать приспособы для зажатия в токарный станок и всё устанавливать по индикатору. Если токарь этого никогда не делал,результат будет 50/50.
САКС- отличное сцепление,лучше него на сегодняшний день у нас нету,при правильной установке и эксплуатации,ходит 100 000.
Померить исходные данные,при кривизне поверхностей,можно,но не результативно. Глубина маховика, минус высота корзины. При 6.5 мм толщины диска, в неточенном девайсе,он уже работать будет крайне плохо.
Сообщение Montekki » Чт июн 26, 2014 2:45 pm
Ссылка на тему австралийского Альфа-форума
http://www.alfaclubvic.org.au/forum/ind ... 349.0.html
Подробно расписываются многие важные операции - ремонт подвески, замена тормозов на более производительные и т.д., в подробностях с качественными фото. Можно использовать как наглядное пособие по ремонту. Желательно знать английский язык.
Сообщение Montekki » Ср авг 13, 2014 3:18 pm
Сайт американца-энтузиаста 75 Милано
http://www.alfamilano.com/
Есть разная интересная информация, в частности:
- руководство по ремонту LSD
http://www.alfamilano.com/articles/LSD/ ... build.html
- электросхемы
http://www.alfamilano.com/MilanoHiResWi ... grams.html
Сообщение Montekki » Ср авг 13, 2014 3:39 pm
Различия ГБЦ
http://www.international-auto.com/alfa- ... -heads.cfm
и поршней
http://www.international-auto.com/alfa- ... istons.cfm
2-литровых Альфа-твинкамов, а также масса другой полезной информации по нашим машинам.
Сообщение Montekki » Пт авг 15, 2014 2:55 pm
Еще одна страничка любителя AR 75 со ссылками на мануалы для 75
http://www.thesimp.org/alfaromeo75.html
Наконец-то я нашёл то, что давно искал - подробную схему системы питания и подключение многочисленных воздушных шлангов на V6.
А вот тут (ранее ссылку на эту страничку уже выкладывал Morjenka)
http://www.gruppo-radicale.ch/werkstatt/Alfa_75/
находится очень интересный файл с инструкцией по установке ЭБУ Мегасквирт вместо системы впрыска Л-Джетроник.
Сообщение Novanta » Пн окт 20, 2014 5:29 pm
http://alfactt.chez-alice.fr/
Подробные мануалы по впрыску и зажиганию, в т.ч по 1,8T и CEM Marelli.
Минус один - на французском.
1987 Alfa 90 2.0 6V Iniezione - реставрация в процессе.
Novanta
Авто: Alfa Romeo 90 2.0 6V
Сообщение Бизон » Ср дек 24, 2014 8:54 pm
Мануал по ремонту Alfetta на англ.яз.
Сколько он будет жить на файлообменнике - не знаю :-)
http://myfolder.ru/
пароль для обеих частей
alfa116romeo
Ссылки для скачивания
1 часть
http://myfolder.ru/files/42119507
2 часть
http://myfolder.ru/files/42139486
Всем удачи и спасибо !
Сообщение Бизон » Пт май 15, 2015 8:18 pm
Задние суппорта
Обратите внимание на штифт ограничивающий ход рычага ручника. Он должен быть :shock: . Что то последние время все суппорта попадающие ко мне его имеют в обломанном виде. Штифт калёный, высверлить его крайне трудно. Без него ручник работать не будет.
Сообщение Cuore75 » Чт сен 03, 2015 1:28 am
Зажимы колодок на Альфовские брембовские 2х поршневые суппорта Brembo с Mitsubishi в итоге подходят. Проверил на себе.
OO==\°/==OO
Cuore75
Авто: ALFA 75
Сообщение Cuore75 » Чт сен 03, 2015 1:49 pm
OO==\°/==OO
Cuore75
Авто: ALFA 75
Сообщение Cuore75 » Ср сен 16, 2015 12:40 am
Вакуумный усилитель подходит с Alfa 33, он даже больше по объему чем наш 1.6-2.0, тормоза лучше стали.
OO==\°/==OO
Cuore75
Авто: ALFA 75
Сообщение Cuore75 » Чт сен 17, 2015 1:43 am
Полезная инфа по АРК компу (для тех кто не читал мои посты):
нашел еще одни АРК мозги, подключил, теперь свет в салоне выключается, но появились ошибки ручника, давления масла, акб. Короче имею 3 блока арк, все 3 глючные:
1. ошибка давления, ошибка акб
2. не горит правый пер габарит (ошибки нет), не выключается свет в салоне
3. ошибка давления, ошибка акб, ошибка ручника
Так что у кого соплей мало и машина не запущена сильно и что-то на удивление не работает, на 90 процентов виновны мозги АРК, а не проводка или датчики. У нас все приборы, обозначенные на экране АРК, идут через контроль АРК (это всем итак понятно),!!! НО !!!, идут так, что глючный АРК просто блокирует их, как не исправные или отсутствующие.
OO==\°/==OO
Cuore75
Авто: ALFA 75
Вернуться в Transaxle
