sergei ts2.0 писал(а):даже на дизеле паспортный расход больше. Может бак 100л?
какая разница,какой объём бака?конкретно мой 70л,но это не имеет значение в случае дозаправки до полного...
Montekki писал(а):KUBANec писал(а):Montekki писал(а):KUBANec писал(а):Вот же этот не удобный мотор 1.6, другая голова, впрыск - с попсовых 1.8 и 2 не подойдет
С 1,8, по идее, должен подойти - этот мотор оснастили впрыском позже, чем 2-литровый, там уже стандартный Мотроник с одним датчиком коленвала.
а перелив топлива? да и в мозгах другая таблица соответствия расходов воздуха и топлива
Думаю, ЭБУ сможет скорректировать смесь, не такая уж большая разница в объёме. Как вариант - поставить регулируемый РДТ и чуть снизить давление топлива. 1,6 на впрыске очень мало было выпущено, я такую машину видел всего один раз.
yura piter писал(а):если всё будет работать идеально ровно,то так не интересно,а с чем же заниматься в свободное время с альфой,что покрутить-попродувать?![]()
Stas 155V6 писал(а):Так ли нужно изобретать велосипед? Возьми готовую джу 1.6 с "январём". Где-то в соседней теме.
Как твинкам работает с качественно имплантированным впрыском, я видел сам. И ездил.
На ХХ мотор не колышится!
Карбовых нешевелящихся на ХХ моторов на альфах лично я не видел, как бы ни синхронизировали карбы.
Прёт очень весело! Возможно, чуть менее задорно, чем с карбами - без карбовых провалов и подхватов.
А родной впрыск... С кучей аутентичных деталей 40-летней давности и снятых с производства еще при царе Горохе... Расходомер "лопата"... В итоге, не факт, что будет выигрышнее карбов.
KUBANec писал(а):И для Володи - невозможно на старой машине настроить карбы как на новой. Как еще говорили в античном Риме: можно вечно смотреть на 3 вещи - как горит огонь, как течет вода, как синхронят карбы на альфе. При желании можно хоть на спор, ибо машина недалеко от крнд. А для чего это - хочу чтобы альфа работала как нормальная машина, а не как 30-летнее ведро с болтами.
