Как выставить распредвалы на 75? Двигатель 1.8 инжектор
Re: Как выставить распредвалы на 75? Двигатель 1.8 инжектор
Сообщение yura piter » Ср сен 03, 2014 9:15 pm
подсос воздуха?проверить ваккумной машиной,которая с дымом...
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Олеша » Ср сен 03, 2014 9:26 pm
тоже грешу на подсос, шланги все проверять надо.
Олеша
Сообщение Олеша » Пт сен 05, 2014 3:54 pm
Головка цилиндров от 1.6 карбюратор!!! :smt0052 :smt0052 :smt0052 Окна не совпадают на впуске, видимо машине не хватает воздуха. Ищу головку 1.8 инжектор...
Олеша
Сообщение Бизон » Пт сен 05, 2014 6:22 pm
Я думаю, что это глупости. Межцентровое расстояние между отверстиями впуска в головках - одинаково. Между головками 1.6 и 1.8 разница в 1-1.5мм по диаметру камеры сгорания. Но это в принципе ничему не мешает. если учесть качество нашего зибина. А вот 30 летние форсунки,могут здорово нагадить, к примеру.
Сообщение sky » Пт сен 05, 2014 6:44 pm
Он про выемки для форсунок, подозреваю
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Олеша » Пт сен 05, 2014 8:44 pm
Я про окна, где крепится впускной коллектор.
Вот какая прокладка стоит на 1.8 инжектор:
А вот такая-на 1.6 карбюратор:
Кто что скажет?
Может у кого-нибудь есть фото головки 1.8?
Олеша
Сообщение sky » Пт сен 05, 2014 8:54 pm
Ну вот я про эти выемки сверху
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение sky » Пт сен 05, 2014 8:56 pm
Бизон писал(а):Я думаю, что это глупости. Межцентровое расстояние между отверстиями впуска в головках - одинаково. Между головками 1.6 и 1.8 разница в 1-1.5мм по диаметру камеры сгорания. Но это в принципе ничему не мешает. если учесть качество нашего зибина. А вот 30 летние форсунки,могут здорово нагадить, к примеру.
Дядь Жень, а диаметры клапанов?
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Олеша » Пт сен 05, 2014 8:56 pm
На карбовой головке выемка. Она-то ничем не мешает, если прокладку от инжекторной ставить, но вот нижние окна
Олеша
Сообщение sky » Пт сен 05, 2014 9:00 pm
Это легко фрезеруется
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Олеша » Пт сен 05, 2014 10:11 pm
Думаете легче фрезернуть?
Олеша
Сообщение Бизон » Пт сен 05, 2014 10:26 pm
Выемки под впрыск форсунки делаются круглым напильником за 30 минут. Впускной клапан больше на 1мм, если ставим голову 1.6 прокладку берём для 1.8.
Сообщение Олеша » Пт сен 05, 2014 10:50 pm
Так и сделаю. А под каким углом пилить, без разницы?
Олеша
Сообщение sky » Пт сен 05, 2014 11:59 pm
Под каким углом форсунка писает?
Головы разных серий для сравнения:
http://www.international-auto.com/alfa- ... -heads.cfm
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Олеша » Сб сен 06, 2014 12:21 am
Да, то, что надо, спасибо!
Олеша
Вернуться в Transaxle
