Ну собственно и добрались руки раздербанить машину за пару дней, читаем список ниже, все будет расписано (дополню так же окончательно чуть позже и с фото), чего не написано того нет или утиль, такие редкости как какая нибудь заглушка или изоляция спросить можно (т.е. не спрашивать фару или планку на багажник или подрулевой поворотников
), возможно не попало в утиль (кузов пока стоит голый со всякой трухой) смотрите, спрашивайте
Из навесного что пойдет в шрот: торпедо с бородой и туннелем; обивка пола и всякие шумоизоляции (кстати в хорошем состоянии); крыло пер. пр (подгнившее), двери задние (зацвели понизу), бампер передний (ломаные крепления); решетка радиатора;
Все снималось максимально аккуратно с сохранением заводского крепежа. Проводка ни одна не резалась, все поразъемно без колхоза.
От 50 до 200руб.:
1.1 Прикуриватель без закуривателя в торпедо;
1.2 Кнопки в ассортименте поштучно ( обогревы, аварийка, стеклоподъемники и т.д.)
1.3 Регулятор подсветки приборки;
1.4 Обшивки дверей задние;
1.5 Бокс подлокотник (без заглушки регулировки зеркал и подогревов, подушечка под реставрацию);
1.6 Кожухи рулевой колонки комплект;
1.7 Оригинальные реле как подкапотные с предохранителями встроенными так и с блока в салоне поштучно.
1.8 Фонарь зад. пр.
1.9 Плата фонаря зад. лев.
1.10 Воздуховоды под капотом и патрубки
1.11 Детали воздушного фильтра
1.12 Бачок ГУР
1.13 Бачок расширительный с датчиком
200-500:
2.1 Механизмы зад. стеклоподъемников механика лев. и прав.
2.2 Проводка задних дверей лев. и прав.
2.3 Впускной коллектор двиг.
2.4 Фара правая (стекло хорошее, корпус плохой)
2.5 Порог расширит обвеса. правый.
2.6 Блок реле и предохранителей
2.7 Подрулевой переключатель дворники
2.8 Диван задний
2.9. Приборная панель (рестайл), тахометр дизель.
2.10 АРКонтроль+блок управления
2.11 Генератор (под переборку, шумят подшипники)
2.12 Распределитель на топливном фильтре
2.13 Бачок омывателя с моторчиком и датчиком (за бампером)
2.14 Алюмин. накладки на зад. стойки (прикрывают вентиляцию, в цвет)
2.15 Насос водяной
500-1000
3.1 Жгут проводки зад. лев.
3.2 Жгут проводки зад. пр.
3.3 Жгут проводки пер. лев.
3.4 Жгут проводки пер. пр.
3.5 Жгут проводки торпедо
3.6 Вентиляторы охлаждения радиатора двиг. (парные, радиатор колхоз был)
3.7 Набор патрубков охлаждения (все, включая на печку)
3.8 ГБЦ 3шт в сборе (с трещинками на з.ч.)
3.9 Запчасти от мотора (толкатели, крепеж ГБЦ и т.д.)
3.10 Топливные элементы (распылители(форсунки?)
3.11 Мотор стеклоочистителя
3.12 Трапеция дворников (люфтов не обнаружил)
3.13 Диски литые 5х98 Benzoni Alfa Romeo 2шт (дырочками)
3.14 Трубки тормозные (не гнилые)
3.15 Стекло лобовое и заднее (если не грохнем при распиле)
3.16 Блок печки в сборе с воздуховодами, радиатор нормальный, термостат на месте, вентилятор на переборку.
1000-2000
4.1 Турбина ККК с выпускным коллектором и уголком к приемной трубе (состояние средние, давление давала, но есть масло, так же есть люфт небольшой поперечный.
4.2 Кардан в сборе с муфтами (муфты в хорошем состоянии, кардан бензиновой версии, не с 2.4Д или В6).
4.3 КПП 1.6 в сборе со сцеплением
4.4 Стартер (исправный)
4.5 Суппорта тормозные передние
4.6 Суппорта тормозные задние
4.7 Кулак поворотный передний прав.
4.8 Ступицы передние и задние 5х98
4.9 Амортизаторы задние комплект SPICA
4.10 Топливный бак в сборе (не течет).
4.11 Комплект плавников рестайл на зад (боковины + крышка багажника)
->2000
5.1 Блок педалей с вакуумником+тормоз цилиндр+бачок+цилиндр сцепления, все оригинал, все исправно, люфтов нет, штоки не изношены.
5.2 Крыша в сборе (электролюк+управления+проводка+все светильники, обивка не провисшая не проженная, мягкая, люк рабочий, отпилено в сборе с металлом для транспортировки - по стойкам)
ДО РАЗБОРА:
