Тормоза Альфетты
Сообщение Mitrij » Чт апр 06, 2006 3:14 pm
Бизон писал(а):А в отношении сылки,я не понял зачем снимать пыльник, чтобы откр. привод--он и спыльником прекрастно откручивается.
Ну это вопрос к Байкеру - ему, видать, так удобнее было. А я принял пост с уже открученными полуосями (кто это сделал, не знаю). Ну и внешне вроде проблем особых не видно, тем более, что откручены они были от заклинивших дисков, и проставок нет, а с ними еще проще. Сложно только с обзором из-за отсутствия ямы - те же шплинты хрен нащупаешь
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Бизон » Чт апр 06, 2006 9:14 pm
Да,без ямы очень плохо. :(
Заседание продолжается
Сообщение Mitrij » Пт апр 14, 2006 3:12 pm
Колодки и диски сняты, слева легко, справа пришлось выталкивать - поршень винту не поддается, причем винт вращается легко, а из под него сочится. Чуйствую я, что пахнет тут больше, чем переборкой...
Впереди еще сцепление и передние суппорты...
Колдун...
Колодки-пыльники-кольца задние у всех транзаксельных машин одинаковые, или это от производителя зависит?
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Ручник
Сообщение Николай Богачев » Ср май 03, 2006 12:41 am
Сгнил тросик ручника.
Заменили.
Ручной тормоз не работает.
Вроде все что надо двигается, но не ормозит...
Как он настраивается?
Всем привет!
Николай Богачев
Сообщение Kotofay » Чт май 04, 2006 11:01 am
Втыкаешь плоский щщуп 0.15 мм между диском и колодками, и винтами начинаешь подводить колодки к диску как щщщуп заклинит так и хорош.
Ручник действует только на внутренние колодки, так-что дерзай!
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Mitrij » Чт май 04, 2006 11:13 am
По мануалу зазоры по 0.25 с каждой стороны. С внутренней - винт, с внешней - шестигранник с контргайкой. А трос, получается, как стоял, так и стоит? Все бы хорошо, только глушитель...
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Kotofay » Чт май 04, 2006 1:56 pm
0.25 это когда и диск и колодки в идеале плоские, обычно такого не бывает, обязательно будут неровности и зазор 0.25 легко превратится в 0.5,
Код: Выделить всё
Примерно вот так:
VVVVVVVVVV     <- диск
==========  <- щуп
VVVVVVVVVV     <- колодка
а в идеале должно быть:
----------   <- диск
==========  <- щуп
----------   <- колодка
так-что 0.15 с последующей юстировкой "на глаз и на слух", чтоб не тёрлось но слегка соприкасалось и чтоб ручник "брал" не на 10 щелчке а хотя-бы на 4-5. Да и на тросе есть регулировка там я никогда не регулировал, неудобно до жути, всегда выставлял в "среднее положение" :)
Кстати, у меня всегда после регулировки зазора ручник сам постепенно самоустанавливался с 5-7 щелчков до положеннных 4-5 через неделю. Почему так было не знаю....
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение Mitrij » Чт май 04, 2006 2:02 pm
Это надо разбираться в устройстве механизма подводки в суппорте
А за картинку спасибо, зачет! :D
Может даже нагляднее так:
~~~~~ - диск
===== - щуп
~~~~~ - колодка
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Бизон » Пт май 05, 2006 7:40 am
Надо вывешивать задние колёса и подводить колодки приблизительно,до касания с диском,если он не ровный и проверять удобно,держит тормоз или нет. Механизм ручника в суппортах может быть поломан,если были попытки развести колодки монтажкой.
Re: Тормоза Альфетты
Сообщение sky » Пн янв 11, 2010 8:28 pm
МегаАвтоНекроПостинг :-D
Перебрали вчера с горем пополам задние суппорта. Про обломанную площадку - решили - нарезали резьбу и ввинтили переходную втулку с конусной резьбой. Но течет из под регулировочного болта, того, что сбоку. Посему просьба - объясните популярно, как его достать вместе с червячным механизмом?
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение sky » Пн янв 11, 2010 8:57 pm
И да - от чего на эти винтики можно резинки поставить? В ремкомплекты их не кладут, увы...
З.Ы.: С внешними болтиками проблем нет (почти нет)
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Montekki » Вт янв 12, 2010 12:02 am
Дим, а что за обломанная площадка?
Я свои перебрал без проблем. Сейчас уже точно не помню, 3 года назад было, но у меня все досталось без проблем. Та часть, в которую вкручивается винт, она как бы защелкивается в поршень.
Течь из-под наружного болта у меня была с одной стороны, решилась более плотным затягиванием контргайки. Там неудобно сделано, в идеале спецключик бы изготовить.
П.С. А у нас на Печатников вроде бы еще лежат задние суппорта новые по 2500 из старых запасов.
Сообщение sky » Вт янв 12, 2010 6:31 pm
Площадка под входным штуцером сломалась из-за старой трещины - перетянули, сцуке, аж штуцер сплющило
Montekki писал(а):П.С. А у нас на Печатников вроде бы еще лежат задние суппорта новые по 2500 из старых запасов.
э... :smt017
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Stas 155V6 » Ср янв 13, 2010 1:50 am
sky писал(а):Площадка под входным штуцером сломалась из-за старой трещины - перетянули, сцуке, аж штуцер сплющило
э... :smt017
Вот-вот! Это будет более правильно и менее гиморно!
И хватит на долго!!!
ЗЫ: Я на счет off top'а, ес чо! :wink:
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение sky » Ср янв 13, 2010 1:56 am
э... :smt017
знал бы я это 8-го...
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Вернуться в Transaxle
