Ищется с собаками!
Re: Ищется с собаками!
Сообщение antonio@145 » Вс апр 30, 2017 10:25 am
Очень нужны гайки М7х1. Лучше с приточкой.
Может завалялись у кого-нибудь 20шт?
Или артикул для заказа через Exist.
В наших палестинах нет таких редкостей.
Интернет сайты тоже не спешат продать их мне.
Хорошо все уметь, но не дай Бог все делать самому.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение antonio@145 » Вт май 30, 2017 12:05 pm
antonio@145 писал(а):Очень нужны гайки М7х1. Лучше с приточкой.
Очень, очень надо!
Хоть сколько-нибудь. Болты, винты, гайки на этот *&^$% размер.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение yura piter » Вт май 30, 2017 3:26 pm
могу при случае на "юноне" посмотреть,там была секция с крепежём,где были такие болты.какой именно размер?
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Швед » Вт май 30, 2017 4:21 pm
В данном случае не ищется, а наоборот, отдается. :-)
Пыльник ШРУСа на младшие версии 75. Я себе покупал на Америку, но кросс был кривой и он естественно не подошел.
На всякий случай номер - D8213 Пыльник ШРУСа SEINSA.
Хомуты и смазка в комплекте.
Ничего за него не хочу, приезжайте, забирайте кому нужен.
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение antonio@145 » Вт май 30, 2017 9:34 pm
yura piter писал(а):могу при случае на "юноне" посмотреть,там была секция с крепежём,где были такие болты.какой именно размер?
На поддон гайки М7х1 - 14шт. На впускной ресивер болты/винты М7х1 х 20мм - 4шт (десяток разной длины не повредит т.к. ещё не всё на моторе прикрутил и сюрпризы предвидятся).
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение Шурик 75 » Ср май 31, 2017 10:51 pm
Есть жменя гаек 7 и болтов. Завтра гляну количество. С поддона. С ресивера если найду, где-то были.
Шурик 75
Авто: alfa 75, Alfetta
Сообщение Шурик 75 » Ср май 31, 2017 11:32 pm
С ресивера нет. С поддона есть с болтами штук 30 ( болты разной длины). Еще нашел 4 болта, шаг крупнее, длина где-то 20 мм. Откуда не помню, но вроде с альфы.
Шурик 75
Сообщение antonio@145 » Ср май 31, 2017 11:43 pm
Шурик 75 писал(а):С ресивера нет. С поддона есть с болтами штук 30 ( болты разной длины). Еще нашел 4 болта, шаг крупнее, длина где-то 20 мм. Откуда не помню, но вроде с альфы.
заверните
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение Роджер Доджер » Сб июн 03, 2017 11:08 am
Товарищи, если у кого нибудь завалялись обломки губы на 90стую альфу, нужна правая часть(примерно кусок сантиметров 30-40 что под правой фарой находится) (можно без клыка, клыки есть) (левая часть тоже есть, не охота заниматься макетированием и воссозданием формы нехватающего куска) ведь если снимать матрицу и делать как следует, то форму надо вывести идеально.
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение Роджер Доджер » Вт авг 22, 2017 3:57 pm
Ищу поздние кулаки на 75-90
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение Роджер Доджер » Ср авг 23, 2017 8:37 am
Всем спасибо. Уже не актуально.
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение Tone » Вт авг 29, 2017 4:26 pm
Ищу живой трамблер Bosch на твинкам (не путать с TS), бесконтактный. Строго без осевого люфта вала бегунка.
Tone
Авто: Lancia Beta HPE
Сообщение sky » Вт авг 29, 2017 4:56 pm
Спроси у собаковода - у него Марелли есть, вся система от катушки до трамблера.
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Бизон » Вт авг 29, 2017 6:23 pm
Там втулки от космича подходят.
Сообщение Moret4ok » Пн сен 11, 2017 12:20 am
Приветствую.
Нет ли у кого-нибудь масляного радиатора на дизель? Желательно с шлангами, можно с мертвыми.
Moret4ok
Авто: Giulietta 2.0 TD
Вернуться в Transaxle
