Не заводится 159 1.9jtdm
Сервис и техпомощь.
Сообщение kychka » Пн ноя 13, 2017 10:43 pm
Привет , форумчане. Постараюсь коротко.
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V МКПП 2007г
Проблема: завёл - завелась, поработала примерно 5 секунд затряслась и заглохла. С тех пор не заводится.
Я давно получаю ошибку pre heating glows not available (свечи нагрева не используются), при этом заводилась зимой в -15, работает двигатель ровно, едет динамично, расход хороший. На проблему внимания не обращал.
Проверил заряд АКБ - 12.35, комп. диагностика показала ошибку P0683 (свечи нагрева). во время диагностики словил надпись на приборке "EBD unavailable". Приборная панель загорается, стартер крутит, слышу как качает насос, масло в норме, пробовал заводить другим ключом, проверил основные предохранители - рабочие. После комп диагностики почистил ошибки - не завелась. Раньше такого не было, однако было такое, что если машина долго постоит (5 дней и более), то заводится подольше (4-5 сек), но всё же с 1 раза. ГРМ менял 8 тыс км. назад, последнее ТО тоже 8 тыс км назад (кроме топливного фильтра).
Это могут быть действительно свечи или блок управления ими? она ведь завелась сначала, а потом заглохла. Мой товарищ говорит, что это не свечи, т.к. на улице тепло (+15) и машина дизель.
Ещё такой нюанс и думаю он не относится к проблеме, но всё же вдруг - сцепление пора менять, оно не буксует, но чувствую, что уже пора. Машину всегда завожу с выжатым сцеплением как она это просит в начале. Быть может после заводки чё то развалилось в сцеплении, она заглохла и теперь датчик не видит что выжато сцепление и не даёт завести? Но это по моему слишком бредово. Педаль по ощущениям такая же, в коробке тоже всё ок переключается. Хотя надо попробовать с выжатым тормозом завести..
Первым делом думаю поменять свечи на месте, но не очень верю, что поможет. Ещё думаю топливный фильтр сменить. Машина стоит в узкой улочке на платной парковке с абонементом и если я эвакуирую её в сервис и там её не сделают, то припарковать назад будет очень проблемно.
Прошу совета.
kychka
Авто: 159 1.9 Jtdm
Re: Не заводится 159 1.9jtdm
Сообщение deni74 » Вт ноя 14, 2017 7:26 am
Это точно не свечи
Если по ним есть ошибка и моргает спиралька на табло, то с ними есть проблема, но причина "незапуска" не в этом
Не тратьте время
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение kychka » Вт ноя 14, 2017 8:29 pm
Спасибо!
Сегодня посмотрел диагностикой обороты двигателя и давление топлива измеренное при прокрутке стартера, результаты:
Обороты двигателя: 150-250
Давление топлива: 490
скриншот графика: https://yadi.sk/i/gO7jwxyQ3PhEoL
далее я решил попробовать при заводке вместо педали сцепления выжать педаль тормоза и она более ярко задрыгалась и в итоге завелась (за 4-5 сек). После этого я замерил обороты двигателя и давление топлива на всякий случай вот скриншот: https://yadi.sk/i/l-YXryOv3PhFNG
Педаль сцепления диагностировал и в программе показано - активна педаль сцепления или не активна соответственно.
После успешной заводки спустя 3 минуты работы двигателя решил попробовать чуть проехать прямо - поехала без каких либо толчков и тд. Попробовал назад - тоже самое. Однако показалось, что когда я нажал на тормоз при сдаче назад - её начало трясти чуть и я перестал, рефлекторно выжал сцепление и поставил ручник.
Затем заглушил. Попробовал завести - теперь заводится, в том числе и со сцеплением. Слегка попробовал погазовать на холостом ходу - работает всё исправно, повключал передачи с 1 по 4 - тоже ничего подозрительного.
Есть две ошибки по тормозной системе раздел ABS/ESP - TRW Lucas:
C1800 - питание блока управления (прерывистый)
C1133 - сигналь, выключатель, муфта (прерывистый)
kychka
Авто: 159 1.9 Jtdm
Сообщение edouard » Пт ноя 17, 2017 10:11 pm
1. Топливный фильтр. Может давать такую проблему.
2. Датчик давления в топливной рампе дурит. Можно попробовать ударить слегка по нему. Лучше заменить.
3. У вас явно нехватка давления в топливной системе, вот отсюда и беда. Давление при запуске должно быстро за 1-2 сек достигнуть 500 бар. Начните с пункта 1 и 2.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение BuonGiorno » Сб ноя 18, 2017 11:17 am
Привет КУЧКА!!!... Добро Пожаловать...
Все проще как мне кажется - нужно проверить концевики на педалях сцепления и тормоза...
Выглядит как на картинке - нужно вытащить белый шток на пару миллиметров...
:smt006
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение omega_sarapul » Сб ноя 18, 2017 2:08 pm
Это когда «не заводится», а у него «завелась, поработала, заглохла и не заводится»
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение BuonGiorno » Сб ноя 18, 2017 2:14 pm
omega_sarapul писал(а):Это когда «не заводится», а у него «завелась, поработала, заглохла и не заводится»
Бывает и так...
BuonGiorno
Сообщение omega_sarapul » Сб ноя 18, 2017 2:16 pm
Помню ты на этом деле собаку ел на Московском ))
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение BuonGiorno » Сб ноя 18, 2017 8:04 pm
omega_sarapul писал(а):Помню ты на этом деле собаку ел на Московском ))
Я их ( этих собак ) где только не ел. И на Невском, и на Морской...
А один раз меня три ДэПэСа с правительственной дороги в сторонку отталкивали...
А потом у меня провалилась педаль сцепления ( умер рабочий ),
заменилось сцепление и все работает до сих пор... Touch a wood...
Наверно это как-то связано механически...
:cry:
BuonGiorno
Сообщение kychka » Пн ноя 20, 2017 1:09 pm
Спасибо за ответы и приветы! Я на форуме давно как читатель, ещё до того как купил альфу и только присматривал :) многих из вас помню))
Вобщем с тех пор как она завелась я каждый день ходил проверять заведётся или нет и давал поработать минут 5. Однако вчера не заводил и сегодня утром она дольше заводилась - крутит стартер, пытается схватить - потрясло чуть не завелась, продолжаю держать кнопку, стартер крутит дальше и оп - завелась. Едет машина как обычно, ничего не дёргает и не троит. Езжу сейчас в щадящем режиме до 2000 оборотов.
Поехал на сервис, в который записался 3 дня назад, ехал на диагностику топливной системы как договаривался. посмотрели 15-20 минут. говорят форсунки в порядке, свечи только проверить надо. я рассчитывал на более глубокую диагностику, хотя я дилетант в этом, но показалось, что они не шарят мою проблему и уехал. Пока ехал для интереса вышел из щадящего режима и нажал на газ - поехала как обычно, вполне динамично, так же как и год назад, расход топлива на память был 6.8 по городу.
Спасибо! Попробую и сейчас когда она уже нормально заводится измерить давление при запуске и время, за которое оно достигает нормальных показателей. Топливный фильтр поменяю.
Спасибо! Концевики сложно ли самому демонтировать? Вы эту проблему побороли заменой концевика? Или именно после замены сцепления всё стало хорошо?
P.S. Спиралька свечей мигает секунд 20, заменю свечи. Понимаю, что к проблеме отношения не имеет, но менять их пора. Есть ли разница рекомендации по производителю свечей для дизеля? или это не важно и любой бренд пойдёт в этом случае?
kychka
Авто: 159 1.9 Jtdm
Сообщение BuonGiorno » Пн ноя 20, 2017 2:04 pm
kychka писал(а): Спасибо! Концевики сложно ли самому демонтировать? Вы эту проблему побороли заменой концевика? Или именно после замены сцепления всё стало хорошо ?
Ну если только временно... По всей видимости умирающий цилиндр сцепления как-то иначе давит на этот концевик, нежели исправный...
Нужно выжать соответствующую педать и пошарить ручкой в ее основании... Нащупаешь шток концевика - просто чуть вытащи его физически - все должно заработать... Но не надолго... Можно попробовать его заменить - он недорогой, но сомневаюсь... Для этого его нужно провернуть на 90 градусов и вынуть вверх. К нему идет электрическая фишка, которую тоже нужно будет отсоединить...
:D
BuonGiorno
Сообщение jenek » Пн ноя 20, 2017 7:38 pm
Поделюсь,не знаю как у меня так получилось,но получилось и работает. Доставлял ручку круиза,то что конечник не дожимается проблема известная. Достал его,долго думал как увеличить шток?надумал,засверлю в торце отверстие и вкручу саморез. Сверлю(~2,5мм)сверло как бы проваливается,то есть просверливаю насквозь и шток из конечника выпрыгивает мм на 5. То что надо,разбирать не стал,померил на контактах все вкл.выкл.Поставил и все прекрасно работает ,достаточно долгое время.
jenek
Авто: Lancia Lybra 1,9jtd
Вернуться в Ремзона
