развальцовка тормозных трубок
Сервис и техпомощь.
Сообщение TrainAlex » Пн мар 27, 2017 9:27 pm
Добрый вечер джентльмены.
Подскажите набор для сабжа поможет с сабжем тормозных стальных трубок прямо на машине.
http://planetainstrument.ru/goods-28918/
И еще не по сабжу как под подъемник залить плиту прямо на улице.
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Re: развальцовка тормозных трубок
Сообщение Smit » Пн мар 27, 2017 9:38 pm
У меня был небольшой опыт с похожим набором вот здесь: Re: Задние тормоза, профилактика
Если научишься делать развальцовку а-ля "тюльпан", поделись опытом.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение TrainAlex » Пн мар 27, 2017 10:26 pm
Smit писал(а):У меня был небольшой опыт с похожим набором вот здесь: Re: Задние тормоза, профилактика
Ну, если куплю, а похоже придется, поделюсь.
Инструмент очень редко бывает лишним...
TrainAlex
все пропало!
Сообщение _Lonely_ » Вт мар 28, 2017 9:08 pm
TrainAlex писал(а):тормозных стальных трубок прямо на машине.
Лучше медных трубок :wink:
TrainAlex писал(а):И еще не по сабжу как под подъемник залить плиту прямо на улице.
Зависит от платформы подъемника.
Если ее нет, то стяжечка 50 см в глубину и ширину под каждую опору.
Если есть, то хватает и 20 см порой.
Вообще, если есть верх, то низ можно и не крепить. Он не убежит. Просто нужно собрать "ворота" сверху стоек и зафигачить на анкера к стенам. Проверено, работает.
PPS: По типу подъемника. Лучше гидравлика. Когда свет выключают неожиданно, винты будешь крутить до посинения часов 8, пока до земли опустишь.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение TrainAlex » Ср мар 29, 2017 10:16 am
А если отсыпать (песок, гравий) сверху дорожные плиты и на них подъемник?
Крыши и стен не будет, будет навес. если вообще что то будет.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение MoSk » Ср мар 29, 2017 1:01 pm
стальные таким не завальцешь.. пробовали, течет.. а вот медные делает на ура!
сначала были сомнения
https://www.drive2.ru/l/4903356/
потом сделали работу и тьфу тьфу тьфу
https://www.drive2.ru/l/7894591/
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Сообщение TrainAlex » Ср мар 29, 2017 1:05 pm
MoSk писал(а):стальные таким не завальцешь.. пробовали, течет.. а вот медные делает на ура!
беда, машинку заказал уже........
Медные то я и конусом развальцовывал не течет..
Попробую, трубки менять совсем не хочется
TrainAlex
все пропало!
Сообщение deni74 » Ср мар 29, 2017 1:12 pm
TrainAlex писал(а):как под подъемник залить плиту прямо на улице.
Подготовить основание (отсыпка, трамбовка)
Выполнить гидроизоляцию
Установить опалубку
Выполнить армирование согласно предполагаемым нагрузкам
Установить закладные детали (анкеры) для будущего крепления конструкций подъемника
Выполнить бетонирование и затирку поверхностного слоя
Ну это так если вкратце...
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение TrainAlex » Ср мар 29, 2017 1:17 pm
Установить опалубку
а вкратце нельзя взять две самые большие плиты прифигачить на фасонках насквозь к ним стойки.
продольно они, плиты, длинные удержат. А что бы внутрь не складывались стойки подъемника сверху балкой соединить.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Nichilista » Ср мар 29, 2017 1:20 pm
одно маленькое замечание: это, всяко, фундамент. посему локальный грунт надо выбрать ниже уровня промерзания, засыпать подушку из хорошего песка, и тогда уже сверху лить.
плевое дело)
потпесь
Nichilista
отрицалово
Сообщение deni74 » Ср мар 29, 2017 1:24 pm
TrainAlex писал(а):а вкратце нельзя взять две самые большие плиты прифигачить на фасонках насквозь к ним стойки.
Нужно оттолкнутся от проекта и от наличия необходимых материалов
Под плиты, по идее, тоже основание нужно подготовить
Их нужно привезти и краном смонтировать...
Это временное сооружение или постоянное?
Так сложно сказать...
deni74
Сообщение deni74 » Ср мар 29, 2017 1:25 pm
плевое дело)
Ниже уровня промерзания не нужно)
deni74
Сообщение Nichilista » Ср мар 29, 2017 1:39 pm
deni74 писал(а):Ниже уровня промерзания не нужно)
поскольку это не лента для забора, а именно что фундамент под оборудование, то нужно
и именно потому что на улице. если там есть суглинок, его вспучит нафиг
в общем, с таким вещами не прикалываются не только из-за технадзора)
потпесь
Nichilista
отрицалово
Сообщение deni74 » Ср мар 29, 2017 1:48 pm
Кстати ленты под заборы пучит только в путь (если заливать без свай)
А у топикстартера скорее получится фундамент под оборудование в виде монолитной бетонной плиты пола.
При желании, можно поверх щебеночной подготовки положить утеплитель типа Пеноплекса
deni74
Сообщение Gundesvan » Ср мар 29, 2017 2:10 pm
Развальцовщик для стальных трубок нужно искать схожий
ищем подходящий http://www.rothenberger-russia.ru/katal ... tbortovka/
ЗЫ по мне - медные трубки самое то! и набор джонсвей вполне с ними справится. Только не забывай погреть трубки перед развальцовкой.
Вернуться в Ремзона
