Замена задних амортизаторов и подвесного подшипника
Сервис и техпомощь.
Сообщение Petrik19 » Вт мар 11, 2014 1:25 am
Товарисчи! честно курил форум, но в темах об амортизаторах сплошь обсуждения "кони или бильштейны"...
помогите плиз дилетанту найти ответы на 2 вопроса:
1) как вынимается нижний болт, крепящий задний амортизатор через 2 поперечных рычага?Изображение пробовал его крутить - сломал 1 ключ и погнул другой((( может он просто выбивается?
ну и заодно уж и 2-й вопрос :oops:
2) знает ли кто артикул ключа для снятия гайки вот в этом фланце (нужно снять, чтобы добраться до подвесного подшипника приводного вала)
Petrik19
Авто: AR 156 SW 1.8 TS
Re: Замена задних амортизаторов и подвесного подшипника
Сообщение Бизон » Вт мар 11, 2014 7:35 am
1 Болт просто выбивается,но раз он не крутится ,он везде приржавел, так что либо ты его победишь( болгарка),либо он тебя поимеет. Готовь новый болт
2. Мне ключ изготовили,в виде головки с 4 выступами.Гайку потом желательно поставить на средний фиксатор резьбы
Сообщение Раздолбай » Вт мар 11, 2014 10:55 am
Гайку расконтрить и зубильцем в сторону откручивания. А про болты самому интересно.)
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Petrik19 » Вт мар 11, 2014 11:42 am
Бизон писал(а):1 Болт просто выбивается,но раз он не крутится ,он везде приржавел, так что либо ты его победишь( болгарка),либо он тебя поимеет. Готовь новый болт
Спасибо, просто из-за необычной конструкции его головки меня одолели сомнения)
Petrik19
Сообщение Раздолбай » Вт мар 11, 2014 12:55 pm
А если всетаки гайка прикажет долго жить, с небольшими доработками подходит ступичная.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Petrik19 » Вт мар 11, 2014 10:54 pm
Раздолбай писал(а):А если всетаки гайка прикажет долго жить, с небольшими доработками подходит ступичная.
Спасибо за совет)
Вот по поводу длинного болта с задней подвески еще интересно - насколько реально подобрать аналог, точно ли он одного диаметра? если да, может кто подскажет какие у него размеры?
Petrik19
Сообщение Раздолбай » Вт мар 11, 2014 11:33 pm
Я заказал оригинальные(планирую менять всю подвеску сзади), аналогов не выдало.Как мне кажется нужно сравнивать, может и подойдет отчего. Думаю всетаки 5 тыщ многовато за 6 болтов.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Neon62rus » Вс мар 16, 2014 2:43 am
Раздолбай писал(а):Я заказал оригинальные(планирую менять всю подвеску сзади), аналогов не выдало.Как мне кажется нужно сравнивать, может и подойдет отчего. Думаю всетаки 5 тыщ многовато за 6 болтов.
ах ринеть какие ценыО_о за болты.
а еще есть вариант их авогеном нагреть до красна. метал станет пластичным и выкручивается обычно любая гайка даже на глушителях которые
Ушли в разбор для своих:
156 TS 2.0 - 155Hp - прилетел
147 TS 1.6 - 105Hp - донор
Neon62rus
Авто: 147 2.0MT CrossHatch
Сообщение Petrik19 » Ср май 07, 2014 3:58 pm
Вот только этот болт проходит еще и сквозь сайлентблок, там все расплавится к хренам...
Petrik19
Сообщение Neon62rus » Пн сен 08, 2014 9:33 am
сайленты менять придется =)
они по 300р вроде)
Neon62rus
Сообщение Petrik19 » Пт дек 05, 2014 12:08 pm
Пришлось обратиться на СТО, поменяли, путем каких усилий не знаю.
Petrik19
Вернуться в Ремзона
