Alfa_моторы vs наши двигателисты
Сервис и техпомощь.
Сообщение ershov » Чт ноя 01, 2012 10:06 pm
Есть что-то такое хитрое в моторах Альфы, чем они могут поставить в тупик наших российских мотористов?
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Re: Alfa_моторы vs наши двигателисты
Сообщение oz » Чт ноя 01, 2012 10:41 pm
Изящное литье металла и точность конструкции по споромату и кривые руки наших мотористов. Насколько мне известно чтоб проточить колено под ремонт в боксере надо спец оборудование. Форум изобилует информации по разным моделям пользуетесь поиском и найдете все ответы на любый вопросы касаемо автомобилей.
gl
oz
фантомас
Авто: gti
Сообщение ershov » Чт ноя 01, 2012 10:55 pm
Ну у меня вопро скорее филосовский (оттого, возможно, и оффтопный). Насколько реальна ситуация, когда среднестатистический моторист (не гуру, но и не любитель), взяв в руки мотор и повертев его, скажет: ну его нафиг, вот эта и эта штуки мне вообще неизвестны, что с ними можно делать ума не приложу, поэтому ну его нафиг еще раз.
Иными словами, какова вероятность, что проблему с альфовским двигателем в типичном сервисе устранить не смогут по причине незнания и не умения? Или двигатель TS достаточно типовой, чтобы с ним мог справится имеющий опыт работы с ДРУГМИ моторами мастер.
ershov
Сообщение Лютег » Чт ноя 01, 2012 10:58 pm
Среднестатистический моторист замашет руками и закричит "Закрыто!" при первом упоминании Альфа Ромео.
Сообщение ershov » Чт ноя 01, 2012 11:04 pm
Лютег писал(а):Среднестатистический моторист замашет руками и закричит "Закрыто!" при первом упоминании Альфа Ромео.
Так и есть. Мну тут как-то пришлось говорить по телефону, что у меня фиат :D иначе все как-то грустнели при упоминании марки....
ershov
Сообщение ershov » Чт ноя 01, 2012 11:09 pm
Ну а все же. Вот у меня на всю улицу гремят гидрики. Если я приеду в сервис, не загонит ли мастера в кому один только вид TS? Или гидрик - он и в африке гидрик?
ershov
Сообщение Лютег » Чт ноя 01, 2012 11:10 pm
На форуме есть пермские обладатели твинспарков: Serg156 и Alone (жаль, заходит редко), поговори с ними, подскажут где они обслуживают свои машины (у них, правда, не 155, а 156 и GT соответственно).
Ну, и добро пожаловать в тему землячества! :smt006
Сообщение ershov » Чт ноя 01, 2012 11:20 pm
О, огромное спасибо... Подёргаю товарисчей на досуге...
ershov
Сообщение romzen » Чт ноя 01, 2012 11:23 pm
ershov писал(а):Ну а все же. Вот у меня на всю улицу гремят гидрики. Если я приеду в сервис, не загонит ли мастера в кому один только вид TS? Или гидрик - он и в африке гидрик?
Стоп, а разве 155 1,8 16V TS были в природе :smt017 на 8V TS гидрокомпенсаторов небыло. И да регулировка клапанов будет проблемой по причине отсутствия набора шайб.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение ershov » Чт ноя 01, 2012 11:27 pm
:oops:
эээ... ммм... то есть компенсаторов у мну нету? Двигатель AR67102... стыдоба-то какая :oops: :oops: :oops: а я думал что есть, вот балда.
Тогда получается, что это клапана гремят, и регулировать нужно именно их?
ershov
Сообщение romzen » Чт ноя 01, 2012 11:36 pm
ershov писал(а)::oops:
Ну, греметь может много чего. А клапана регулируются шайбами, которые находятся под толкателями.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение ershov » Чт ноя 01, 2012 11:52 pm
romzen писал(а):Ну, греметь может много чего. А клапана регулируются шайбами, которые находятся под толкателями.
У меня реально стучит - на холодную, так словно дизель работает. Прогреется, так потише, но все равно щелкивает. Могу ошибаться, но очень похоже на клапана.
Что касается регулировки - на своей 2108 эту школу прошел. С красным дипломом, можно даже сказать :smt00614 . Правда, шайбы на них на каждом углу продаются. А вот про шайбы на TS слыхал, что они по 5евро, и их нигде нету.... ух :sad
Интересно: а с TS схема регулировки такая-же, как и на 08? Нужная шайба = Измерение зазора + маркировка текущей шайбы
ershov
Сообщение maxxinv » Пт ноя 02, 2012 12:22 am
А с диагностики начать? может много причин быть ...
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение ershov » Пт ноя 02, 2012 1:26 am
maxxinv писал(а):А с диагностики начать? может много причин быть ...
Все верно, для начала диагностировать надо, конечно. Но сперва с кузовом разберусь, а там видно будет...
Блин, хоть-бы это был разрегулировавшийся клапан....
ershov
Сообщение Швед » Пт ноя 02, 2012 9:53 am
да, были 155 1,8 16V TS, последних годов выпуска. Недавно даже на авто.ру такая продавалась. Черная.
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Вернуться в Ремзона
