за одного, вдвоём моргают.
Сервис и техпомощь.
Сообщение greezly1 » Пн окт 22, 2012 12:41 pm
Ребят, у меня вместо одного сигнала правого поворотника, спереди горят оба)))
Не сразу понял непонятное поведение машин перед моими маневрами, а они оказывается вместо поворотника аварийку видят)
Может реле какое заменить? Или может кто подскажет где найти грамотного электрика для машинки?
:idea:
greezly1
Авто: AR 147 2.0 (21rus)
Re: за одного, вдвоём моргают.
Сообщение Dima12 » Пн окт 22, 2012 2:02 pm
greezly1 писал(а):Ребят, у меня вместо одного сигнала правого поворотника, спереди горят оба)))
:idea:
По идеи и задние повороты должны моргать тоже!
Возможно тупит:
1.подрулевой переключатель поворотников
2.Кнопка аварийки
3. Реле поворотников
4. Сигнализация (если такая стоит и подключена к поворотам)
Dima12
Авто: AR 147 2.0 TS SS
Сообщение greezly1 » Пн окт 22, 2012 5:55 pm
Dima12 писал(а):По идеи и задние повороты должны моргать тоже!
Возможно тупит:
2.Кнопка аварийки
всё проверили.. переключатель подрулевой в порядке, кнопка аварийки в порядке, сигналка, как часы работает, и задние не глючат. вобщем, сказали, что реле поворотников не вынесено отдельно, что только внутри блока. Походу, этот блок заменить нужно и все. так как еще гудок не сигналит - в руле так же все в полном порядке, и реле гудка работает.
А знает кто, где этот блок управления электрикой найти? новый или б/у.. поворотник то нужен. да и кстати, давно заметил, что глючит немного вся эта система. Поменяю блок.
greezly1
Сообщение greezly1 » Вт окт 23, 2012 11:51 am
а точно ли реле поворотников на 147-ых в блоке? может, как здесь? http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156 ... 888354341/
и электрик не нашел этого реле?
Есть кто что-нибудь знает об этом? Хелп плиз :idea:
В каталогах во всех вообще идет раздел "Выключатель/реле/блок управления освещения" ->"Выключатель(подрулевой)"
- может это и есть 3в1?
greezly1
Сообщение Dima12 » Чт окт 25, 2012 2:27 pm
greezly1 писал(а):а точно ли реле поворотников на 147-ых в блоке? может, как здесь? http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156 ... 888354341/
Не исключено что у тебя реле стоит на рулевой колонке. Включи повороты и по звуку "цокоющиму" найти можно где реле стоит!!!
Dima12
Сообщение greezly1 » Пт окт 26, 2012 9:12 am
В том то и дело, что по звуку щелчки похоже, что в блоке управления под рулем внизу.
неужели ни у кого не было подобных вопросов.. Где вообще электрика найти?
greezly1
Сообщение Dima12 » Вт окт 30, 2012 5:57 pm
greezly1 писал(а):В том то и дело, что по звуку щелчки похоже, что в блоке управления под рулем внизу.
Ну так и подергай (повытаскивай) их все по очереди пока не найдешь от поворотников! по идеи должна быть 3х контактная!!! Если реле от поворотов будет 3х контактное то 100% косяк в кнопках (аварийки или на руле)!
Dima12
Сообщение greezly1 » Сб ноя 03, 2012 5:41 pm
да блин ))) нет реле конкретно для поворотников, и подобного ничего из реле нет)
greezly1
Сообщение greezly1 » Сб ноя 03, 2012 7:32 pm
электрик, который всё прозванивал, в этом заверил..
greezly1
greezly1
Сообщение maxxinv » Сб ноя 03, 2012 11:38 pm
:smt0052 насколько помню при выключении зажигания обесточивается вся электрика на наших авто и недоустановщики сигналок всегда с этим борются кто как может =)
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение Dima12 » Вс ноя 04, 2012 4:23 pm
maxxinv писал(а)::smt0052 насколько помню при выключении зажигания обесточивается вся электрика на наших авто и недоустановщики сигналок всегда с этим борются кто как может =)
Грош-цена такому электрику который в машине не может найти постоянный + (не выключаемый с зажиганием)!
Dima12
Сообщение greezly1 » Пн ноя 05, 2012 11:48 am
так и езжу двумя лампочками моргаю. такое ощущение, что здесь все сами свои тачки ремонтируют )))
greezly1
Сообщение maxxinv » Пн ноя 05, 2012 5:40 pm
а кому доверить еще любимую?))
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение Dima12 » Пн ноя 12, 2012 6:38 pm
greezly1 Ну что ты разобрался с поворотами???
Dima12
Вернуться в Ремзона
