идет отсечка оборотов на 3000 на двигателе 1.6 ТС
Сервис и техпомощь.
Сообщение MiffiK » Ср окт 17, 2012 10:56 pm
Народ подскажите в чем может быть дело. Было ДТП, машина 9 месяцев стояла без движения, собрали все подключили, ошибки ни какие не выдает, но двигатель раскручиваться только до 3000 оборотов потом идет отсечка, и работать стал как дизель.
MiffiK
Авто: Alfa 147
Re: идет отсечка оборотов на 3000 на двигателе 1.6 ТС
Сообщение Old Dirty Bastard » Ср окт 17, 2012 11:11 pm
MiffiK писал(а):Народ подскажите в чем может быть дело. Было ДТП, машина 9 месяцев стояла без движения, собрали все подключили, ошибки ни какие не выдает, но двигатель раскручиваться только до 3000 оборотов потом идет отсечка, и работать стал как дизель.
датчик фаз
Old Dirty Bastard
ортодокс
Авто: Lancia Delta Nuova
Сообщение MiffiK » Чт окт 18, 2012 7:13 am
датчик фаз
а где он находиться и и что с ним с ним надо делать чтоб двигатель начал работать нормально?
MiffiK
Авто: Alfa 147
Сообщение _Lonely_ » Чт окт 18, 2012 7:21 am
MiffiK писал(а):Было ДТП, машина 9 месяцев стояла без движения, собрали все подключили
Что собрали, что подключили? Какое было ДТП, что было повреждено?
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение MiffiK » Чт окт 18, 2012 7:55 am
Был удар в морду, повреждения двигателя не было (был только порван ремень генератора), подключили все оборудование электрическое. Была произведена замена свечей. До ДТП машина заводилась сразу, в течении 1 секунды, сейчас приходиться крутить 2-3 секунды. повреждено было в основном кузовня, корпус воздушного фильтра и насос кондея, трубки и оба радиатора)
MiffiK
Авто: Alfa 147
Сообщение _Lonely_ » Чт окт 18, 2012 7:59 am
А с чего бы оборвало ремень приводной? Вообще судя по симптомам может быть перескок ремня ГРМ (смотрите установку фаз, если дизелит то запросто погнуло клапана) Если там все хорошо, то дальше нужно смотреть герметичность впуска и давку топливного насоса.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение MiffiK » Чт окт 18, 2012 9:15 am
_Lonely_ писал(а):А с чего бы оборвало ремень приводной? Вообще судя по симптомам может быть перескок ремня ГРМ (смотрите установку фаз, если дизелит то запросто погнуло клапана) Если там все хорошо, то дальше нужно смотреть герметичность впуска и давку топливного насоса.
приводной ремень оборвало из за того что лонжерон прижало к шкиву насоса кондиционера, сломало кронштейн насоса кондея и сам насос. по меткам на ГРМ вроде все в норме.
MiffiK
Авто: Alfa 147
Сообщение zeth » Чт окт 18, 2012 10:28 am
А там разве есть метки? Вроде только кондуктора нужны
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение MiffiK » Чт окт 18, 2012 12:13 pm
у меня есть да и на рисунке присутсвуют Изображение
MiffiK
Авто: Alfa 147
Сообщение MiffiK » Чт окт 18, 2012 12:20 pm
или я что путаю?
MiffiK
Авто: Alfa 147
Сообщение _Lonely_ » Чт окт 18, 2012 12:37 pm
Берите кондуктора проверяйте положение валов. Метки это не показатель.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение rahmanoff » Чт окт 18, 2012 11:50 pm
Это метки для балансиров. Не?
rahmanoff
Вернуться в Ремзона
