Проблемма с роботом 156 ТS
Сервис и техпомощь.
Сообщение Andrey13 » Чт авг 30, 2012 10:55 am
Проблемма в следующем,
Накрылся робот, сказали что ремонтировать нет смысла, проще купить б\у
Приобрел, поставил, все перепроверил неоднократно
На табло горит четвертая скорость, в нейтраль не выходит
Робот щелкает, трещит, пытается перевести в нейтраль, без результатов.
При разговоре со специалистом, сказали,что не правильно поставил, мол попробую покрути, может заработает
При тесте альфадиагом и фиатсканом, ни каких ош не обнаруженно, все тестили, все работает
Что может быть? Подскажите :sad
Andrey13
Авто: alfa-romeo156 2.0 TS
Re: Проблемма с роботом 156 ТS
Сообщение Andrey13 » Чт авг 30, 2012 10:56 am
selespeed 156 2.0 TS 1999г.в.
Andrey13
Сообщение CrazyDr1v3r » Чт авг 30, 2012 11:01 am
А когда снимал, на нейтрали был?
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение Andrey13 » Чт авг 30, 2012 11:05 am
да, оба робота при снятии на нейтрали были, хотя это не так уж важно, шток управления коробки фиксируется с роботом, и он сам должен нейтраль найти
Andrey13
Сообщение CrazyDr1v3r » Чт авг 30, 2012 11:07 am
Причем тут робот? Я спрашиваю про коробку. Если снимал на нейтрали, а после установки показывает 4-ю, то неправильно установлен шток коробки в робота.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение Andrey13 » Чт авг 30, 2012 11:11 am
коробки были на нейтрали
И сейчас коробка на нейтрали, на робот думает что стоит 4-ая, пишет на табло, датчик положения и вилку 3, 4-ой передач проверял, все норма
Andrey13
Сообщение nadin8422 » Вт сен 25, 2012 12:52 pm
Подскажите пожалуйста!!! Альфа 156 2,0 TS Selespeed 1999 г.в. при переключении передачь (после разогрева авто минут ч/з 20) слышен треск, достаточно сильный! Делали диагностику коробки передачь показал следующие ошибки:
1. Р 1745 рычаг "0"
2. Р 1746 рычаг "1"
3. Р 1748 рычаг "3"
Может кто знает в чем проблема! Не можем найти расшифровку!
nadin8422
Авто: AR 156 2.0 Selespeed
Вернуться в Ремзона
