156 2.5V6 АКПП (Q-system)2002г. какая жидкость для неё и ..
Сервис и техпомощь.
Сообщение silvaner » Вс мар 25, 2012 4:10 pm
Добрый день. у меня проблемка с коробкой. может кто знает. коробка АКПП Q-system работала отлично, пробег всего 60.000 . завожу машину до -10градусов, грею чуть. переключаю на R(задняя) отпускаю педаль тормоза нее дет, давлю чуть на газ машина чуть тупит .потом дёрнувшись едет.также иногда в пробках на D режиме. жму на газ а она почти не набирает скорость. недавно снял трубу для замены воздушного фильтра,смотрю щуп черный. думаю с коробки так как с движка есть желтый. вытащил,а он сухой полностью. правда вытаскивал я его на не заведённом двигателе.
в инструкции написано что в коробке используется жидкость Dextron II когда на форумах пишут что с 1996го года на большинстве машин используется Dextron III. жидкость менять надо так как уже 60.000 пробега и устранить течь с коробки так сколько обзвонил сервисов никто не берётся. может кто ччто посоветует в москве норм. ато и так попал круто на деньги,ремень ГРМ-18.000 замена с роликами, ходовая 19.000 ,газоавое оборудование надо делать травит газ и пищит зуммер. масло надо менять в движке. тут ещё коробка ремонт боюсь на 50.000+. у кого есть какое инфо? кроме того что продавать её если щас туго с деньгами) машинка-то классная. правда прожорливая ужас.
спасибо за внимание и понимание,жду ответов=)))) :D
silvaner
Re: 156 2.5V6 АКПП (Q-system)2002г. какая жидкость для неё и
Сообщение flomaster » Вс мар 25, 2012 5:49 pm
Мне рекомендовали http://www.akpp-center.ru/
Сам не был. Пробовал записаться на замену масла в коробке - не берут. Любят сложный ремонт.
flomaster
Авто: Giulietta, Lambretta
Сообщение audio-terrorist » Ср апр 18, 2012 8:22 am
уровень масла проверяестя на заведенном (в коробке)
если его там не видать даже на заглушенном то смело покупай литра 2-3 декстрона 3 (он смешивается со вторым без проблем ...да и скорее всего у тебя там 3 залит)
лучше всего мотул мульти атф
стучись в личку если есть вопросы
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение silvaner » Сб апр 21, 2012 6:08 pm
кстати правы бы были насчет массы. отошла масса от двигателя)). а вот с коробкой проблема. горит коробка лампочка. диагностика через фишку слева ниже руляя не даёт результатов. кто знает может у коробки есть своя фишка для подключения сканера,компьютера???
silvaner
Сообщение audio-terrorist » Пт апр 27, 2012 11:38 pm
чем диагностишь ?
у мя например ланч мастер тоже не взял
а вот альфадиаг с переключателем в шнурке грозится взять(на офсайте инфа)
audio-terrorist
Сообщение David-155 » Сб апр 28, 2012 11:19 pm
екзаминер берет.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение BuonGiorno » Сб апр 28, 2012 11:32 pm
silvaner писал(а):Добрый день. у меня проблемка с коробкой. может кто знает. коробка АКПП Q-system работала отлично, пробег всего 60.000 . завожу машину до -10градусов, грею чуть. переключаю на R(задняя) отпускаю педаль тормоза нее дет, давлю чуть на газ машина чуть тупит .потом дёрнувшись едет.также иногда в пробках на D режиме. жму на газ а она почти не набирает скорость. недавно снял трубу для замены воздушного фильтра,смотрю щуп черный. думаю с коробки так как с движка есть желтый. вытащил,а он сухой полностью. правда вытаскивал я его на не заведённом двигателе.
Масло к 60 ткм я бы тоже поменял ... :D
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Вернуться в Ремзона
