Devil писал(а):движка такая же как на 156?
грихан писал(а):На 164 места тоже много под капотом, но чтобы снять стартер, надо вспомнить много матерей. А так - под выпускным, откидываешь приемную трубу и пытаешься открутить. Места там мало. Очень.
flavor писал(а):зачем менять.... лучше отремонтировать, но точно можно сказать после того как снимешь.. смотря что сгорело или рассыпалось..
Альберт779 писал(а):flavor писал(а):зачем менять.... лучше отремонтировать, но точно можно сказать после того как снимешь.. смотря что сгорело или рассыпалось..
я решил менять, потому что сама по себе замена очень дорогая и если что-то там не докрутят или не досмотрят, потом опять платить 4500 рублей за замену не гуманно.
flavor писал(а):Альберт779 писал(а):flavor писал(а):зачем менять.... лучше отремонтировать, но точно можно сказать после того как снимешь.. смотря что сгорело или рассыпалось..
ну там нет ничего сложного.. можно и самому перебрать
