Тосол на ковриках? 156
Сервис и техпомощь.
Сообщение Frat » Ср авг 31, 2011 7:02 pm
Приехал на работу, оставил машину. Вечером пришел - на передних ковриках розовая жирная жидкость.... в салоне тумана нет, утром было все ок, уменьшения тосола не заметил... что за на** ??!
Frat
Re: Тосол на ковриках? 156
Сообщение makardz » Ср авг 31, 2011 8:07 pm
если у тя и в бачке розовое и сладкое на вкус - то это тосол...я б попробовал какой нибудь герметик бо гиморойно радиатор из под торпеды выковыривать ...тест герметиков недавно читал на сайте за рулем
makardz
Авто: alfa 156 2.0 1999
Сообщение Hugo » Чт сен 15, 2011 11:11 pm
Действительно неплохой герметик для систем охолождения это liqui moly,называеться,герметик системы охолождения,он действительно помогает и не забивает систему охолождения,ну а в идеале это замена радиатора.
Hugo
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 S
Сообщение hamas » Пт сен 16, 2011 11:55 am
Бред полный, что он не забивает систему!!! Вы его в глаза видели? Пол банки жижи, пол банки блёсток, которые по замыслу должны забивать микротрещины и течи. Остальное крутится по кругу СО, забивая всё. После этого герметика, за$#@$@$ся СО мыть.
Занятие фигнёй на рабочем месте развивает боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом.
hamas
Авто: Bibika
Сообщение Hugo » Пт сен 16, 2011 4:47 pm
Если б я им не пользовался я бы не писал,есть опыт использования на 7 авто и всем помогло,не кому ни чего не забило,единственное что максимум эффект держался 11 месяцев!
Hugo
Сообщение hamas » Пт сен 16, 2011 7:44 pm
Ты посмотри что в радиаторе потом творится, после этого герметика.
hamas
Авто: Bibika
Сообщение Hugo » Сб сен 17, 2011 5:15 am
hamas писал(а):Ты посмотри что в радиаторе потом творится, после этого герметика.
Не смотрел,но спасибо будем знать что это кака :wink:
Hugo
Сообщение audio-terrorist » Сб сен 17, 2011 2:06 pm
всем кто пользует герметик
советую снять боковой бачок с радиатора
и посмотреть туда )))
если течет -либо внешняя заделка течи либо замена
внутрь низзя
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение hamas » Вс сен 18, 2011 10:14 am
Боковая часть из пластика и на сколько я помню - не съёмная...по крайней мере те радиаторы которые я держал в руках. Если только развальцовывать эту банку от самого радиатора. Но после ты не добьёшься нужной герметизации
"Внешняя заделка" - это временный и кратковременный вариант. Никая герметизация пластика вас не спасёт, холодная сварка, эпоксид, что угодно... Пластик гуляет (перепад температур, давление)
hamas
Авто: Bibika
Сообщение audio-terrorist » Вс сен 18, 2011 11:41 am
вообще то снимали и ставили обратно эти бачки и ничего не текло
но это естесственно крайняя мера (есть допустим хороший радиатор с пробитой банкой и есть дырявый с целой)
я предлагал поменять радиатор а старый разломать чтобы визуально убедится что такое герметик системы охлаждения
audio-terrorist
Сообщение Frat » Вс сен 18, 2011 11:19 pm
А я взял и поменял радиатор....
Frat
Сообщение Lisik » Вт сен 20, 2011 8:48 am
Герметик в систему охолождения вообще противопоказан))))
Я вот года два назад в бумер залил это баночку и в итоге пол мотора разобрал чтобы промыть и прочистить от него)
Lisik
Авто: Bmw e28 528
Сообщение ganjaman » Вс сен 25, 2011 5:38 pm
герметики рассчитаны на то чтобы кратковременно устранить течь, например в дороге и добраться до сервиса или до гаража и производить полноценный ремонт. на постоянку герметик лить низзя ибо чревато куда большими затратами нежели буджет по устранению течи...
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Вернуться в Ремзона
