Подскажите! На компрессоре кондея подшипник меняется или нет
Сервис и техпомощь.
Сообщение trigger » Чт авг 18, 2011 10:32 am
На компрессоре кондея подшипник меняется? А точнее где он находится? Просто мне сказали если снаружи то меняется и недорого а если внутри то проще новый компрессор купить! Тока я непонял снаружи и снутри чего и кого?
trigger
Авто: AR 147 1,6TS
Re: Подскажите! На компрессоре кондея подшипник меняется или
Может кто менял?
trigger
Авто: AR 147 1,6TS
Сообщение Old Dirty Bastard » Чт авг 18, 2011 11:18 am
Меняется и весьма бюджетно...
Old Dirty Bastard
ортодокс
Авто: Lancia Delta Nuova
Сообщение trigger » Чт авг 18, 2011 11:49 am
ооооо воообще круто!
trigger
Авто: AR 147 1,6TS
Сообщение audio-terrorist » Пн авг 22, 2011 3:56 pm
меняется меняется )
стоит 500 руб
главное запастись съемниками и все делать без ударов молотка
оч там все нежное
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение Лютег » Пн авг 22, 2011 4:18 pm
А когда он выходит строя, он начинает выть, гудеть или скрипеть?
А то у меня заскрипело под капотом что-то, а я не пойму, генератор это или кондей...
Сообщение Old Dirty Bastard » Пн авг 22, 2011 4:37 pm
Лютег писал(а):А когда он выходит строя, он начинает выть, гудеть или скрипеть?
Как любой подшипник его слышно при поломке, советую не затягивать с ремонтом, а то он греться начинает и от этого последствия дорогие получаются...
Old Dirty Bastard
ортодокс
Сообщение Лютег » Пн авг 22, 2011 4:46 pm
Так я не могу понять что именно скрипит. Т.к. скрип только на холодную, и то не всегда. Когда приезжаю в сервис - уже тишина. Ну, как обычно вобщем. :)
Сообщение audio-terrorist » Пн авг 22, 2011 6:02 pm
заедь в магазин авторемонтный и купи стетоскоп автомобильный
стоит недорого
заводишь и бегом под капот прикладывать к генератору и кондею попеременно
да и вообще оч полезная в хозяйстве вещь )))
можно например к стене приложить и послушать что соседи про тебя говорят )))))
audio-terrorist
Сообщение Лютег » Пн авг 22, 2011 6:05 pm
audio-terrorist писал(а):можно например к стене приложить и послушать что соседи про тебя говорят )))))
зачем мне это расстройство? :)
Сообщение trigger » Пн авг 22, 2011 6:35 pm
У меня когда кондей включаеш стук появляется и вибрация начинается!
trigger
Авто: AR 147 1,6TS
Сообщение audio-terrorist » Пн авг 22, 2011 10:17 pm
это не подшипник
подшипник все время шумит
audio-terrorist
Сообщение trigger » Вт авг 23, 2011 12:12 am
и шумит тоже
trigger
Авто: AR 147 1,6TS
Сообщение lsergey » Вт авг 23, 2011 9:18 am
Там полно роликов, которые могут шуметь.
Для начала нужно снять ремень - может вообще скрипят ролики ГРМ.
Потом на снятом ремне посмотреть обводной и натяжной ролики, чаще обводной ролик скрипит или вообще шумит.
А уже потом думать о компрессоре кондиционера или генераторе.
lsergey
Автовладелец
Сообщение trigger » Вт авг 23, 2011 9:32 am
lsergey писал(а):Там полно роликов, которые могут шуметь.
начинает шуметь и появляется вибрация тока когда включаеш кондиционер! Когда выключен все работает нормально!
Иногда начинает гореть муфта!
trigger
Авто: AR 147 1,6TS
Вернуться в Ремзона
