проблемы с холостыми на холодную и победа над ней
Сервис и техпомощь.
Сообщение siryoga » Пн июл 25, 2011 11:09 am
с недавнего времени начала прогрессировать
проблемка-только на холодную,т.е. когда
температурная стрела ниже 50-ти ,при заводке
подхватывала как на 1-2 цилиндрах-обороты
400-600, и через несколько секунд сразу 2000,
потом естественно падали до рабочих 850-900,
но при этом вплоть до прогрева 80-90 наблюдалась
потеря мощности и троение, долее все ок, если
в течении промежутка времени температура не
упала ниже 50-тоже все ок... че было предпринято-
воздушник менялся совсем недавно,расходомер
и отключался и менялся на заведомо исправный,
дросель-ну эт традиция, диагностика экзаминером-
все ок, потенциометр все перемыто-даже к дорожкам
добрался, отключение температурного датчика тоже
не дало результата, свечи норм и провода- катушки
тоже-одним словом появилось предчувствие что
эт какаето мелочь...вчера ,смотря в моторный отсек,
с мыслями чего бы еще поломать обнаружился доселе
нетронутый клапан рециркуляции картерных газов-
открутил шланг от клапанной крышки и дунул
туда-обратно-изменений 0, заменил грибочек с
пружинкой на такой же со своего старого взорванного
колектора(было дело под Липецком-огромное
спасибо Stas_155-спас тогда...)....и вот сегодня с
утра при старте сразу полторушка и потом
плавно до рабочих и никаких тронений до прогрева...
думаю поможет тем у кого на холодную с первого
раза не стартует..
siryoga
Авто: 146_Junior
Re: проблемы с холостыми на холодную и победа над ней
Сообщение makardz » Пн июл 25, 2011 12:18 pm
я пружинку поставил сверху грибочка - заткнул клапан ... он на холостых один фиг должен быть закрыт.... картерные газы проходят по шлангу который стоит до дросселя
makardz
Авто: alfa 156 2.0 1999
Сообщение audio-terrorist » Пн июл 25, 2011 2:53 pm
EGR незначительно экономит топливо и уменьшает токсичность выхлопа
глушить можно )
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение mafiozi » Чт дек 01, 2011 10:30 pm
доброго время суток форумчане
-- а что это за клапан рецеркуляции?можно подробнее -где он стоит и что из себя представляет - это случаем не грибовидный такой (черненький))выполняет функцию наподобие как заслонку приоткрывает на холодном авто а на прогретом закрывает ???
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение mafiozi » Чт дек 01, 2011 10:42 pm
сегодня просто заменили мне оный -не работает !сигнал на в контакте есть вакуум кондом держит а на машине не работает -
может он в определенный момент тока открывается ? -авто не успело остыть совсем ,да и вовремя перегазовки стоит на месте и все
греется с утра долго но мотор работает хорошо если газ не трогать
mafiozi
Авто: alpha166TS
Вернуться в Ремзона
