хелп с 166 2.5 в6
Сервис и техпомощь.
хелп с 166 2.5 в6
Сообщение Spilberg » Вс апр 03, 2011 12:05 am
кароче купил чудо притащил в гараж начал разбираться почему не заводится с горем пополам завел ее но вот вот в чем проблема педаль газа не реагирует никак вообще снял патрубок к дроселю когда включаеш зажига ние он открывается на половину и тут же закрывается и больше от него никаких звуков соответственно обороты не развивает но если вручную приоткрыть дросель то развивает
машина аварийная провода посмотрел все целы удар в водительский угол
кто-то давно мне говорил уже невспомню кто что нужно при отключении акб прописывать дросель , брет или правда, инфы ненащел пока
есть вероятность что погиб реостат на газе???
если у кого были подобные проблемы в личку плз
проблема второая
со штатной сигналкой
незакрываются двери ключ выкидной но богажник открывает
и даже встает на охрану типа но не закрывает и богажник не открывается с пульта если стоит т на охране
Alfa Romeo 166 99г 2.0 T.S.
Alfa Romeo 166 00г 2.5 V6
тел: 8-926-542-94-63
Icq: 261-038-335
e-mail: makl2004@list.ru
Spilberg
Авто: AR-166 V6
Re: хелп с 166 2.5 в6
Сообщение Лютег » Вс апр 03, 2011 12:09 am
Расходомер.
Сообщение Spilberg » Вс апр 03, 2011 1:03 am
хмм а связь какая? тоесть если поставить новый расходомер то будет все гуд?
Icq: 261-038-335
Spilberg
Авто: AR-166 V6
Сообщение Лютег » Вс апр 03, 2011 2:39 am
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=36623
почитай, симптомы схожи с твоими, как я понял. Плюс, не знаю как на 166, а на 156 V6 расходомер находится как раз в том месте где, как ты написал, был удар.
Сообщение Spilberg » Вс апр 03, 2011 9:58 am
ну сегодня попробую вот тока что делать если неполучится у кого есть комп с диагностикой? если что
Icq: 261-038-335
Spilberg
Авто: AR-166 V6
Сообщение Spilberg » Вс апр 03, 2011 5:10 pm
попробывал
60 сек вкл зажигание и 5 сек вытащить ключ и воаля дросель ожил но открывается тока на 15% на незаведеную
завести не смог сдох акум в ноль еле крутит поставил на зарядку вечером сьезжу попробую завести.
а так спасибо за инфу как нить при встречи с меня пиво
тоесть если дросель открывается то значит проблема не в реастате
Icq: 261-038-335
Spilberg
Авто: AR-166 V6
Сообщение Spilberg » Пн апр 04, 2011 11:42 am
еще одна проблема вскочила
снял фары передние и снял сидушко и перестал работать бензонасос что за на?
предохранитель фуел помп живой может есть еще предохранитель?
Icq: 261-038-335
Spilberg
Авто: AR-166 V6
Сообщение STORK » Пн апр 04, 2011 4:23 pm
Spilberg писал(а): снял сидушко и перестал работать бензонасос что за на?
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 32#p365832
Стр. 127 и 128
When I see an Alfa Romeo go by, I tip my hat.
- Henry Ford
STORK
Авто: 164 + 166
Сообщение Spilberg » Пн апр 04, 2011 9:39 pm
немного не до понял, в итальянском не силен,
кароче лазил сегодня смотрел всю цепь бензонасоса и так и не понел куда подевался плюс с него в итоге психонул и сделал перемычку напрямую к насосу, и о чудо и дросель работает и заводится прекрасно.
но с начала я по наотциединял все контакты проверил смазкой все смазал и когда завел дросель не работал но по совету 60\5 сек все заработало
раскажите про это чудо с бензонасосом
Icq: 261-038-335
Spilberg
Авто: AR-166 V6
Сообщение Лютег » Пн апр 04, 2011 9:45 pm
Там вообще-то на английском написано. :)
Короче, под водительским сиденьем есть кнопка. Её надо было нажать. :)
Сообщение Spilberg » Вт апр 05, 2011 12:14 am
про эту кнопку знаю нажимал реакции ноль питание не одет на насос, думаю что это со штатной сигналкой какой то трабл, но сегодня пол дня мучал ее в итоге посадил 3 акума меня начали грузить что мог умереть бензонасос, но неделю назад сам заезжал на ней в гараж но неработал дросель пока снял битую подвеску и ставил новую попутно разобрал пол рожи и частично салон в итоге потом решил узнать про дросель что за на и бац нехрена неработает бензонасос что за на до сих пор непонятно предыдущий хозяен говорит что секреток нет и проблем небыло.
в тоге перемычка и работает дросель...
Icq: 261-038-335
Spilberg
Авто: AR-166 V6
Сообщение polgord » Пн апр 18, 2011 9:30 pm
предохранитель бензонасоса стоит на 166 под крышкой воздухозаборника, по моему 3 слева., там же его реле, у них бывает такая петрушка, на самом бензонасосе внутри в смысле, проподает контакт когда машина без бензина стоит долго. надо снять его-бензонасо, поджать клеммы мам и вставить их на место, их не перепутаеш они разные по размеру. у меня так было, правда я не смог отсоеденить бензопровод, намучался но снял и поставил на место, что бы было удобно снимал спинку заднего сидения.
по поводу дверей посмотри желтое реле под консолью слева от ног пассажира, там планка и три реле, серое- реле вежливой подстветки и стеклоподемник, желтое реле центрального замка, зеленое реле поворотов. вылетают так как на них влага попадает из смесителя климата. я все это прошел за неделю после покупки авто. тоже брал без коробки v6 3 литра. сигналка штатка вроде как клиффорд, стоит в багажнике справа под обивкой, включается и выключается ключем два. круглый такой как от игровых автоматов. но если при поставке на охрану как говориш моргают повороты а на панели в районе ящика диод не моргает то скорей всего сигналки либо нет, либо она отключена. на центр замок и багажник это никак не влияет. на 166 с ключа может быть так что открывает только багажник и двери.
polgord
Авто: Alfa Romeo 166 super
Сообщение polgord » Пн апр 18, 2011 9:34 pm
да и кстати, при включении зажигания если дроссель в порядке, он всегда как бы жужжит. если зажужжал и встал, смотри предохранитель под крышкой воздухозаборника и под рулем колодку на зеленом блоке- блок проверки и диагностики. если машина долго стояла, могли подкиснуть контакты. а расходомер он же MAX у нее стоит под крышкой справа на фильтре.
polgord
Вернуться в Ремзона
