Как снять стартер на 156 TS?
Сервис и техпомощь.
Сообщение lsergey » Вс фев 27, 2011 7:32 pm
Как быстрее и проще добраться до стартера на 156 TS?
lsergey
Автовладелец
Re: Как снять стартер на 156 TS?
Сообщение fiatforever2005 » Вс фев 27, 2011 7:33 pm
lsergey писал(а):Как быстрее и проще добраться до стартера на 156 TS?
Сверху.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение lsergey » Вс фев 27, 2011 7:40 pm
Сверху.
т.е. скидывать коллектор?
lsergey
Автовладелец
Сообщение cyrexx » Вс фев 27, 2011 7:49 pm
Сверху.
посмотреть поиском, обсуждалось далеко не один раз. снимать нужно только дроссель впуска, а там стартер рядом.
cyrexx
Авто: 156 Nero
Сообщение fiatforever2005 » Вс фев 27, 2011 8:01 pm
Сверху.
АКБ, всасывающий канал прям с дросселя снять и площадку АКБ.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение HEO » Вс фев 27, 2011 8:20 pm
fiatforever2005 писал(а):АКБ, всасывающий канал прям с дросселя снять и площадку АКБ.
Сам-то пробовал, или где-то просто прочитал?
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение lsergey » Вс фев 27, 2011 8:51 pm
fiatforever2005 писал(а):площадку АКБ
Про площадку не понял - она вроде над коробкой и там до стартера далеко
lsergey
Автовладелец
Сообщение lsergey » Вс фев 27, 2011 8:55 pm
cyrexx писал(а):посмотреть поиском, обсуждалось далеко не один раз. снимать нужно только дроссель впуска, а там стартер рядом.
А у меня поиск только флуд находит.
Если Вам не сложно найдите для меня, пожалуйста.
lsergey
Автовладелец
Сообщение fiatforever2005 » Вс фев 27, 2011 8:57 pm
Мурзилка за 1998 год)))
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение David-155 » Пн фев 28, 2011 6:33 pm
[quote="fiatforever2005"][quote="lsergey"][quote="fiatforever2005"][quote="lsergey"]Как быстрее и проще добраться до стартера на 156 TS?[/quote]
Сверху.[/quote]
т.е. скидывать коллектор?[/quote]
АКБ, всасывающий канал прям с дросселя снять и площадку АКБ.[/quote]
+1 вобщем верно. проверено временем
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение HEO » Пн фев 28, 2011 9:19 pm
HEO писал(а):Сам-то пробовал, или где-то просто прочитал?
Если несложно подскажи страничку. Есть такая мурзилка нашёл только как разбирать стартер, а вот как снять..Всю пролистал неувидел :o
HEO
Сообщение David-155 » Вт мар 01, 2011 9:26 am
между строк ищи
David-155
Сообщение fiatforever2005 » Вт мар 01, 2011 10:53 am
В красной книжке этого нет по моему...
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение HEO » Ср мар 02, 2011 7:15 pm
Вот именно.
HEO
Сообщение Azimut » Ср мар 09, 2011 5:14 pm
А не снимая дроссель ни как? с низу например?
Azimut
Авто: alfa
Вернуться в Ремзона
