kot7686 » Сб янв 08, 2011 2:17 pm
На холодную работает отлично нет посторонних звуков ,как прогревается начинает появятся стук в бошке похожий на компенсаторы иногда начинают плавать обороты и она бывает глохнет,но это всё когда она стоит без нагрузки работает .А под нагрузкой прогретая ,глохнет и мерцает давление масла причём мерцает аж уже на 1000 оборотах + при нажатии на газулю стук в бошке ужасный как куча болтов открутилась и летают по всей голове , причём не постоянно при нажатии на газ гремит как то через раз ,думал мож где что то дребезжит но сняв клапанную крышку криминала не увидал ,боюсь что колену привет пришёл
