Сперва вроде-бы завелась поработав немного заглохла.При следующих запусках она всхватывала и глохла,потом все таки завелась но работала не на всех целиндрах.Залило свечи,я их заменил.Завелась нормально,я вышел чтобы собрать мокрые свечи,мотор начал глохнуть я прибавил маленько газа со стороны двигателя поддерживая обороты,отпускаю она опять хочет заглохнуть.Вот так и стоял пока двигатель не прогрелся отпустил все нормально.По дороге домой два раза почувствовал какие-то рывки....
На следующий день машина завелась нормально,но держала обороты на 10т.,прошло немного времени опять какой то провал но не заглохла,при езде также чувствовались рывки(предыдущей зимой когда заводил обороты были 13.т,когда прогреется падали 9т. оборотов.Это как я понимаю нормально.
У меня есть такая же на запчасти,я вот плохо пока разбераюсь в альфе,я решил что дело в реле хол.хода и что он находится здесь:
Я заменил ,ситуация изменилась в другую сторону когда заведеш 12т.Начинаеш движение на холостых 16-17т.оборотов,На горячию движок заведеш сперва12т. обр,затем опять поднимаются 16-17т.оборотов,и так-же плавоют.....
Подскажите что может быть?
