s67031 писал(а):завилась с трудом, ехать не хотела, но на холостых работала чётка, с трудом добрался до гаража, заглушил после попробовал зависти заводилось уверенно. подумал на бензонасос так как последнее время стал шумно работать , почистил фильтр поменял, и всё. после этого не завилась. бензин поступает, искра есть, при попытке зависти "стреляет" вроде как зажигание, но грм на мести( по меткам) зажигания пытались выставить в ручную- результата нет. бывает иногда хочет схвотить. кстати месяц назад менял свечи. Ребята какие мысли, кто сталкивался с похожем? компьютер движок не видет(139л.с. без турбины 2л)
fiatforever2005 писал(а):s67031 писал(а):завилась с трудом, ехать не хотела, но на холостых работала чётка, с трудом добрался до гаража, заглушил после попробовал зависти заводилось уверенно. подумал на бензонасос так как последнее время стал шумно работать , почистил фильтр поменял, и всё. после этого не завилась. бензин поступает, искра есть, при попытке зависти "стреляет" вроде как зажигание, но грм на мести( по меткам) зажигания пытались выставить в ручную- результата нет. бывает иногда хочет схвотить. кстати месяц назад менял свечи. Ребята какие мысли, кто сталкивался с похожем? компьютер движок не видет(139л.с. без турбины 2л)
ГРМ поставьте правильно.
Владелец писал(а):слышал, парни рассказывали, насос гура отлично подходит от фиата купе, 2 литра, не турбовый который. попробуй, обмануть не должны были.
